Discussion: conseil
    conseil
    je voudrais tirer une ligne pour un démodulateur le problème est que j ai une prise tv encastrée , il existe des prises multiple ( sat ,tv et fm )il n y a pas moyen de faire passée le coax dans la saignée du coax tv si je met un coupleur ( deux arrivée ,une sortie))cela aurait il une incidence sur la qualité de l image.
    merci de vos réponses bon we
    slt,
    je te le conseil pas , je ne suis pas pour les coupleurs....
    un cable pour la tv et un autre pour le sat...
    je sais que c'est possible , donc ne me crier pas dessus , mais un coupleur engendre une trop grosse perte de signal , et certain modèle pas chère sont de véritable catastrophe....
    pour moi pas de coupleur...
    Après je laisse le fil de la discution a ceux qui ont des coupleurs....
    bonne journée.
    bonsoir,meme avis,pas de coupleur decoupleur..le sat sur un cable,la tnt sur un autre
    bonne soiree
    Membre Avatar de Llexam
    novembre 2011
    Charente près d'Angoulême
    Citation Envoyé par ardennes Voir le message
    Donc si j'ai bien compris, tu as actuellement une prise murale pour antenne terrestre et tu voudrais ajouter une ligne coaxiale pour un démodulateur, et donc pas la possibilité de passer un second fil.
    Tu peux bien entendu mettre un coupleur TV/Sat en haut et soit tu changes ta prise murale par une TV/Sat ou tu met un découpleur branché sur la prise existante. j'ai des installations qui fonctionnent depuis plusieurs années sans aucuns problèmes.
    Mais comme l'a dit filou2960, il ne faut pas prendre n'importe quoi comme matériel, par exemple du de la marque Visiosat pour le coupleur/découpleur (il fonctionne dans les deux sens):
    http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...lg=lg_fr&num=0
    Sinon un coupleur en haut et une prise TV/Sat au récepteur:
    novembre 2011
    bonne soiree
    Salut Cricri,
    Mais quand tu n'as pas d'autres possibilité (par exemple un salon avec pierres apparentes avec la gaine encastrée dedans ).
    Et ça fonctionne plutôt bien, à la seule condition de mettre du matos de qualité.
    RE,
    on est bien d'accord , si on ne peut pas faire autrement , mettre coupleur de bonne qualité , mais si on peut, on refait passer un autre câble, un pour la tv, et un pour le sat.....
    la qualité de réception vous remerciera....
    bonne journée.
    Bonjour; Ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas, je vous en prie.
    Un couplage TV/SAT bien réalisé fonctionne parfaitement. Comment ferait on dans les installations collectives?;
    La perte, avec un matériel correct est minime et ne procurera pas de gène particulière, sauf si le coaxial est déplorable, et encore, ça vaut la peine d'essayer.
    Citation Envoyé par Llexam Voir le message
    Salut Cricri,
    100% vrai,100% raison....je n'ai pas ete clair desole,merci d'avoir releve cet impair..
    je dis donc :"oui.... mais...'
    llexam a tout dit ...et bien dit
    mais seulement si un second cable est impossible a passer et si du materiel de qualite est employe... et a condition que l'installation respecte des regles de base
    bon cela est bien mais qu el cable doit on employer pour la liaison tv --->coupleur du cable tv ou du cable pour parabole,je ai trouvé un chez leroy m... est il de bonne qualitée?
    merci de vos réponses et bonne journée
    Dernière modification par ardennes ; 03/02/2013 à 15h24.
    Ce n'est pas trés grave si la longueur n'est pas immense!. avec les niveaux reçus par les paraboles, on peut se permettre de "perdre" un peun sans incidence notable!!
