Citation Envoyé par texto01 Voir le message
Je viens d'acheter une Toshiba 55VL963 et le module CI+ Fransat.
Impossible d'avoir les chaines en HD correctement. L'image se coupe, le son également, écran vert avec mosaïque. Pas de problème avec les chaines SD.
Je pense que ma parabole est bien orientée car quand j'utilise un démodulateur Fransat HD externe, pas de problème, toutes les chaines HD nickels.
Problème de paramétrage ou de compatibilité ?
Sur la télé, le satellite AB3 n'est pas paramétré, faut se taper tous les transpondeurs à la main.
Est-il possible que l'antenne ne soit pas orientée de façon optimale et que cela ne se voit pas avec le démodulateur HD Fransat ?
Quelqu'un peut me donner des pistes pour arranger ça ?
Merci.
Il est normal qu'il faille valider manuellement les parametres de AB3,contrairement au SAMSUNG,où le firmware est installé.Sur le TOSHIBA,il faut classer manuellement les chaines de FRANSAT,car le tv ignore le LCN du CSA,contrairement aux SAMSUNG.
Il faut mentionner que les chaines France 2 SD,FR3 national SD,France 5,LCP,France O(11,591 Ghz),ne sont PAS cryptées.Idem pour les tv locales(TV8 Mt Blanc,Tele Grenoble,etc........).
