Page 4 sur 6 PremièrePremière ... 2 3 4 5 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 40 sur 53
  1. #31
    Banned
    avril 2012
    4 fils suffisent :2 pour le 36V, 1 pour la masse et 1 pour le pulse ; tu n'as pas besoin du +5V qui est pour un capteur optique ; le pulse c'est pour un senseur Reed ; c'est comme ça que fonctionne mon V BOX 2 qui a à l'arrière 4 "broches" pour les 4 fils en question, une sortie 5V non utilisée et 2 prises filetées pour les 2 coax (un vers le lnb de la parabole et l'autre vers le recepteur technomate)
    bonsoir
    excuses @ Liexam erreur de touche
    @Yvan LNB rentre positionneur et ressort sur recepteur
    il faut bien le 5 V pour mon moteur sous la grégorienne c est pour cela que j ai du prendre un VBOX 3 ,ce n est pas un vérin
    Dernière modification par gmot ; 02/02/2013 à 21h43.
  3. #33
    Banned
    avril 2012
    oui, c'est bien ça; si j'ai écrit le contraire je me suis trompé ou mal exprimé; par contre ma V Box est une 2 et dispose d'origine d'une sortie 5 V est elle active, je n'en sais rien car je n'en ai pas besoin vu que je n'ai pas de capteur optique
    bonsoir
  4. #34
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Sinon dans l'ensemble, vous êtes satisfait de vos V-BOX, tout les deux?
    Il va falloir que je m'équipe aussi un jour, pour l'instant je pilote ma parabole avec mon Echostar AD 3000IP de 2000, il ne sera pas éternel.
  5. #35
    janvier 2013
    notice 2.jpgJe viens de recevoir une notice en anglais.
    Je vous ai fait des photos.C'est un peu illisible.
  6. #36
    C est aussi en remplacement d un Echostar que j ai monté le positionnneur ,après quelques difficultés pour valider les limites je n ai pas de soucis actuellement .les positions restent stables .Pour le réglage en manuel on dispose d une vitesse rapide de déplacement et pour affiner d une vitesse lente impulsion par impulsion permettant un réglage trés fin
    finalement hier vous m avez fait douter je suis allé a la recherche de la boite et c est ecrit V BOX 2 et pourtant j utilise le 5 V
  7. #37
    Merci de la réponse Gmot,
    Oui, bizarre cette histoire du 5 volt sur une V-BOX2, donc comme Ivan aussi, il y a surement eu plusieurs versions de V-Box selon les fabriquants. j’hésite aussi entre l'ASTON SATSEEKER DS200.
    Au fait elmaati, ça donne quoi la notice en anglais que tu a trouvé?
  8. #38
    janvier 2013
    Je vous ai mis deux images dans un message precedent.
    Je les reproduits ici:
  9. #39
    Citation Envoyé par elmaati Voir le message
    Pièce jointe 140Pièce jointe 141
    Oui, je les ai vu je voulais juste savoir si tu avais avancé un peu + avec cette notice...
  10. #40
    Banned
    avril 2012
    dommage que ce soit aussi partiel et très difficilement lisible ! les touches de la telecommande ne sont pas très différentes de celles de la V Box 2 ; je pense que de toute façon l'install d'une motorisée est assez "standard", genre "limites est", "mémo" puis limites ouest, mémo....position du sat 1, mémo, puis sat 2 etc......la position de chaque sat étant trouvée et affinée par impulsions successives de > et < ou equivalent sur ta TC
