Affichage des résultats 1 à 10 sur 53
    C est aussi en remplacement d un Echostar que j ai monté le positionnneur ,après quelques difficultés pour valider les limites je n ai pas de soucis actuellement .les positions restent stables .Pour le réglage en manuel on dispose d une vitesse rapide de déplacement et pour affiner d une vitesse lente impulsion par impulsion permettant un réglage trés fin
    finalement hier vous m avez fait douter je suis allé a la recherche de la boite et c est ecrit V BOX 2 et pourtant j utilise le 5 V
    Membre Avatar de Llexam
    novembre 2011
    Charente près d'Angoulême
    Merci de la réponse Gmot,
    Oui, bizarre cette histoire du 5 volt sur une V-BOX2, donc comme Ivan aussi, il y a surement eu plusieurs versions de V-Box selon les fabriquants. j’hésite aussi entre l'ASTON SATSEEKER DS200.
    Au fait elmaati, ça donne quoi la notice en anglais que tu a trouvé?
    janvier 2013
    Citation Envoyé par Llexam Voir le message
    Je vous ai mis deux images dans un message precedent.
    Je les reproduits ici:
    novembre 2011
    Citation Envoyé par elmaati Voir le message
    Pièce jointe 140Pièce jointe 141
    Oui, je les ai vu je voulais juste savoir si tu avais avancé un peu + avec cette notice...
    janvier 2013
    Non,je voulais justement vous demander comment on fait pour regler les limites de la parabole.
    Sur la telecommande du positionneur il y a une touche "LIMIT",ivan,je pense,m'a dit qu'on peut,peut etre,regler les limites
    à partir de la telecommande.
    Le specialiste qui m'avait fait l'installation m'a dit ce matin qu'il peut me faire ce reglage dans le moteur directement.
    Mais,entre parentheses,mon specialiste ne doit etre autre qu'un bricoleur.
    Pour le reste des manipulations,j'attends à ce que j'aie un probleme pour essayer de le resoudre à travers ce que j'ai su de vous
    et la notice.
    Mais je suis avide de connaitre comment se fait le reglage de ces limites,car je veux le faire.
    Est ce qu'il est automatique(via la telecommande) ou manuel.
    novembre 2011
    Comme je te lai dit hier, les limites que l'on règle dans le positionneur lui serve à compter les impulsions de l'Est vers l'Ouest et vice-versa quand elles sont faites, ces impulsions reviennent vers le positionneur par les fils GND et Pulse. Quand ces limites sont faites, elles permettent au positionneur de toujours savoir ou il est dans l'arc des satellites.
    Oui, il y a aussi des réglages de butées mécaniques en options dans certains moteurs HH et à vérin, ces limites servent uniquement éviter que la parabole et la monture ne soit pas endommagées par la force du moteur si il y a un obstacle à l’extrême Est et à l’extrême Ouest..
    Ce réglage de butées n'a bien entendu rien à voir avec les réglages du positionneur.
    Dernière modification par Llexam ; 03/02/2013 à 22h15.
    janvier 2013
    Il y a donc 2 sortes de limites à regler ?
    -les butées,dans le moteur, pour empecher l'endommagement du mecanisme
    -et limites dont tu as parlé hier.
    Banned
    avril 2012
    dommage que ce soit aussi partiel et très difficilement lisible ! les touches de la telecommande ne sont pas très différentes de celles de la V Box 2 ; je pense que de toute façon l'install d'une motorisée est assez "standard", genre "limites est", "mémo" puis limites ouest, mémo....position du sat 1, mémo, puis sat 2 etc......la position de chaque sat étant trouvée et affinée par impulsions successives de > et < ou equivalent sur ta TC
