Citation Envoyé par ivan Voir le message
le positionneur pilote un vérin par l'intermediaire du coaxial (cable noir ou blanc avec fiches F à visser ) mais il me semble -en tout cas c'est ce que j'ai chez moi, même si le materiel est different- que le positionneur doit ensuite etre raccordé par un autre bout de coaxial, au recepteur ; c'est le choix du canal par le recepteur qui envoie un signal au positionneur....qui commande le moteur du verin ; c'est comme cela que ça fonctionne en tout automatique
j'ai eu avant un autre systeme avec positionneur manuel qui commandait le moteur d'antenne par des fils qui n'étaient pas du co ax mais du + et du - 36V il me semble alors que le coax arrivait directement au recepteur ; c'etait bien moins pratique car je devais d'abord faire tourner la parabole et ensuite appeler le canal souhaité (2 telecommandes differentes)
J'ai ces deux telecommandes.
-celle qui commande le recepteur pour avoir les chaines tv,je me debrouille un peu avec
-mais celle qui commande le moteur,je n'y comprends rien.
C'est à travers elle qu'on regle les positions du satellite pour le moteur.
Elle comprend des touches:
-LIMIT qui veut dire peut etre "limite",
-Resync pour "resynchroniser"
-Store pour "stocker"
-f1,f2,f3
-cancel
-deux fleches simples pour aller vers l'avant et revenir
-deux double-fleches.
-et les chiffres de "0 à 9"
Je ne sais pas comment manipuler ce "positionneur"
je voudrais des tutos là dessus s'il vous plait.
le voici sur le site du vendeur.
