Affichage des résultats 1 à 10 sur 53
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    OK, c'est très certainement un positionneur 36 volt, que pilote t'il un vérin ou un moteur horizon-horizon?
    A oui, le câble coaxial est le fil d'antenne...
    janvier 2013
    Il pilote un moteur de ce genre:
    Banned
    avril 2012
    le positionneur pilote un vérin par l'intermediaire du coaxial (cable noir ou blanc avec fiches F à visser ) mais il me semble -en tout cas c'est ce que j'ai chez moi, même si le materiel est different- que le positionneur doit ensuite etre raccordé par un autre bout de coaxial, au recepteur ; c'est le choix du canal par le recepteur qui envoie un signal au positionneur....qui commande le moteur du verin ; c'est comme cela que ça fonctionne en tout automatique
    j'ai eu avant un autre systeme avec positionneur manuel qui commandait le moteur d'antenne par des fils qui n'étaient pas du co ax mais du + et du - 36V il me semble, alors que le coax arrivait directement au recepteur ; c'etait bien moins pratique car je devais d'abord faire tourner la parabole et ensuite appeler le canal souhaité (2 telecommandes differentes)
    Dernière modification par ivan ; 01/02/2013 à 22h39.
    Citation Envoyé par ivan Voir le message
    j'ai eu avant un autre systeme avec positionneur manuel qui commandait le moteur d'antenne par des fils qui n'étaient pas du co ax mais du + et du - 36V il me semble alors que le coax arrivait directement au recepteur ; c'etait bien moins pratique car je devais d'abord faire tourner la parabole et ensuite appeler le canal souhaité (2 telecommandes differentes)
    Bonsoir Ivan,
    Tu m'a devancé , je pense que "elmaati" devrait nous dire comment il fait pour se positionner, soit automatiquement par le récepteur ou d'abord par le positionneur et ensuite il choisit sa chaîne sur le récepteur.
    janvier 2013
    Bonsoir Ivan,
    Le technicien qui avait installé le mecanisme avait tout reglé au moyen de la telecommande du recepteur et celle du moteur.
    Ensuite il m'a montré comment parcourir les chaines et comment chager de satellite.
    Il avait reglé les N° des satellites sur la telecommande du moteur et sur le recepteur et m'a donné ces N°.
    1/parcourir les chaines du satellite en place:avec la telecommande du recepteur.
    2/changer de satellites:
    a/appuyer sur la touche "sat" de la telecommande du recepteur.
    b/choisir le satellite et ok
    c/prendre la telecommande du positionneur
    d/mettre le N° du satellite et ok
    laisser chercher environ une à deux minute et les chaines du nouveau satellite apparaissent
    sur l'ecran tv.
    et là je fais les choix des chaines avec la telecommande du recepteur.
    janvier 2013
    J'ai ces deux telecommandes.
    -celle qui commande le recepteur pour avoir les chaines tv,je me debrouille un peu avec
    -mais celle qui commande le moteur,je n'y comprends rien.
    C'est à travers elle qu'on regle les positions du satellite pour le moteur.
    Elle comprend des touches:
    -LIMIT qui veut dire peut etre "limite",
    -Resync pour "resynchroniser"
    -Store pour "stocker"
    -f1,f2,f3
    -cancel
    -deux fleches simples pour aller vers l'avant et revenir
    -deux double-fleches.
    -et les chiffres de "0 à 9"
    Je ne sais pas comment manipuler ce "positionneur"
    je voudrais des tutos là dessus s'il vous plait.
    le voici sur le site du vendeur.
    Mais tu n'as pas de notice?
    janvier 2013
    Non
    c'est ça mon probleme.
    Et merci pour votre accompagnement.
    Je ne peux pas t'aider beaucoup +, j'aurais l'appareil sous les mains, j'arriverai peut-être à faire quelque chose, mais derrière un clavier à plusieurs kilomètres .
    Sinon voici un lien de photo ou il y a pas mal de positionneurs comme le tien, il y en a peut-être un similaire avec une notice en ligne.
    https://www.google.fr/search?hl=fr&g...Jsi80QXrv4CABw
    Bonne nuit et bonne recherche.
    juin 2018
    le positionneur pilote un vérin par l'intermediaire du coaxial (cable noir ou blanc avec fiches F à visser ) mais il me semble -en tout cas c'est ce que j'ai chez moi, même si le materiel est different Monte escalier électrique- que le positionneur doit ensuite etre raccordé par un autre bout de coaxial, au recepteur ; c'est le choix du canal par le recepteur qui envoie un signal au positionneur....qui commande le moteur du verin ; c'est comme cela que ça fonctionne en tout automatique
    Je vais suivre tes conseils car je n'ai pu installer l'outil et j'ai beau cherché comment faire mains sans succès.
