bonjour , essayez avec ce système si votre télécommande à la touche TXT
- Appuyer une fois sur "TXT"
- Appuyer une seconde fois sur "TXT" et aussitôt sur "MENU"
- L'appareil se déverrouille sur les chaines "GRATUITES"
ou TXT 2 fois avec votre telecommande éteignez et rallumez
ATTENTION! Laisser l'appareil en veille, faute de quoi il faudra recommencer
si vous n'avez pas TXT sur votre telecommande
- aller sur le menu du décodeur SD en appuyant sur la touche MENU
- descendre avec les flêches de direction sur l'option "INFORMATIONS", valider par appuie sur la touche OK
- se positionner avec les flèches directionnelles sur l'option "SYSTEME"
- appuyer sur le bouton "ARRET/MARCHE", le décodeur doit se mettre en veille (voyant LED rouge)
- appuyer de nouveau sur le bouton "ARRET/MARCHE"
- et sans trop attendre appuyer sur le bouton "INFO" puis sur le bouton "MENU" qui se trouvent sur la façade avant du décodeur, le logo TVNUM devrait alors apparaitre en bas à gauche de l'écran et une chaine gratuite TNT devrait s'afficher
