Affichage des résultats 1 à 10 sur 22
Discussion: decodeur "TVNUM"
    mars 2013
    J'ai essayé une autre procédure qui fonctionne (je ne touche plus à rien pour le moment) :
    1 - aller sur le menu du décodeur SD en appuyant sur la touche MENU
    2 - descendre avec les flêches de direction sur l'option "INFORMATIONS", valider par appuie sur la touche OK
    3 - se positionner avec les flèches directionnelles sur l'option "SYSTEME"
    4 - appuyer sur le bouton "ARRET/MARCHE", le décodeur doit se mettre en veille (voyant LED rouge)
    5 - appuyer de nouveau sur le bouton "ARRET/MARCHE"
    6 - et sans trop attendre appuyer sur le bouton "INFO" puis sur le bouton "MENU" qui se trouvent sur la façade avant du décodeur, le logo TVNUM devrait alors apparaitre en bas à gauche de l'écran et une chaine gratuite TNT devrait s'afficher.
    NB :
    - si aucune chaine gratuite ne s'affiche, avant d'effectuer les étapes 1 à 6, il faut lancer la "mise à jour automatique des chaines TV" en allant sur le choix "installation" du menu principal
    - Ce n'est pas un mode de fonctionnement optimal du décodeur car de nombreuses touches de la télécommande ne fonctionnent plus comme avant et le logo bleu TV NUMERIC visible en permanence masque une partie de l'écran (en bas à gauche) (donc difficile de lire les flash info qui défilent en bas de l'écran sur BFMTV ou iTélé); mais ça peut quand même parfois dépanner et éviter de jeter ce décodeur jusqu'en 2015 date prévue d'un éventuel arrêt de la diffusion de la TNT en mode SD.
    - l'idéal serait quand même d'arriver à faire réactiver les droits de réception des chaines gratuites sur les cartes à puce TV NUM mais cela semble impossible d'après ce que dit l'assistance CANAL+
    mars 2013
    Merci "lagazelle" pour la totalité des infos. J'ai ainsi réussi à récupérer la TNT
    mars 2013
    merci lagazelle
    cela a fonctionné
    mars 2013
    Lightbulb
    Les décodeurs SD et HD fonctionnaient parfaitement en récepteur free-to-air pour recevoir les chaines TNT gratuites et sans abonnement TVnum. Les appareils servaient alors de récepteurs classiques SD ou HD pour la TNT. Cela a marché des mois ... Il est étrange que subitement, tous les récepteurs TVnum se bloquent au 28 février 2013 et deviennent incapables de recevoir les chaines gratuites de la TNT. Une mise à jour du firmware des appareils ou plus simplement une dernière mise a jour des cartes à puce avec droits validés jusqu'au 28/02/2113 pour les chaines gratuites, auraient éviter le blocage de l'ensemble des appareils TVnum, pour je ne sais quel motif ou plutot prétexte technique! Contractuellement, il était bien prévu l'emploi freetoair des récepteurs TVnum et force est de constater que le contrat n'est ici pas respecté. Il y aurait même une certaine intention de rendre inopérationnel ces appareils de réception TNT, dans une logique sans doute commerciale. Il faudrait rapporter le cas auprès de la Direction de la répression des fraudes et de la concurrence, et des deux principales associations nationales de consommateurs, car c'est vraiment prendre les anciens clients TVnum pour des moutons.
