Retour de vacances et compte rendu concernant la magicsat digital +ci de chez TELECO.
Après les nombreux échanges, Voici mes conclusions:
Le Magic peut effectivement pointer en numérique (contrairement à ce qu'affirme teleco).
J'ai remplacé ma parabole de 50 par une 85cm.
(galère pour retrouver l'angle et la longueur du bras mais j'y suis arrivé.
Maintenant, cela fonctionne avec parfois des ratés (quand il y a trop d'arbres)
Il faut savoir que quand l'antenne a trouvé le sat, il faut éteindre le demodulateur teleco et allumer ensuite le demo numerique pour cela j'ai posé un interruteur de volet electrique! deux position pour deux appareils : parfait.
J'ai relié les péritels à un bloc commun, sans souci.
Maintenant je voudrais solutionner les câbles.
Un arrive de l'antenne et va vers le demo teleco. Mais je dois à chaque fois le retirer et le mettre sur le numérique. Pas pratique !
Question comment puis scinder l'arrivée en deux, sachant que ce seront deux démos qui seront derrière... ?
Les coupleurs à 3 e ne semblent pas être indiqués.
Merci de vos conseils éclairés
Deuxième question : existe t il une fréquence unique pour la tnt sur astra 19.6 avec carte viaccess ?
Répondre avec citation
