Discussion: parabole motorisée
    janvier 2013
    LA PALME
    parabole motorisée
    Bonjour a tous les membres du forum et meilleurs voeux
    je possède un démodulateur analogique sx1m motorise dieqc 1.2 de marque ELAP.Puis- je faire fonctionner ma parabole avec
    mon démodulateur numérique de marque MAESTRO FRANSAT avec lecteur de cartes Viacces DISEQC 1.2 pour le changement de satellite acquis récemment ? Si oui ,pourriez-vous me dire quel parcours suivre,sur la notice d emploi,il n y a pas de procédure a suivre pour le changement de satellite (différents contrôles de polarité de la lnb -13/18v-0/22khz-DISEQc tm 1.0et1.2) actuellement je fait tourner la parabole avec le démodulateur analogique que je dois éteindre et allumer avec une prise a télécommande pour changer de satellite,car il me fait des parasite si je laisse en veille,merci pour vos réponses car je suis un néophyte dans la matière.
    bonsoir
    je ne connais pas ce récepteur mais s il est disecq 1.2 il peut piloter un moteur du méme protocole a condition de programmer le menu du recepteur
    Je me pose pas mal de questions sur les paraboles motorisées et les réponses varient.
    J'explique: j'ai actuellement une magicsat digital +ci de TELECO. C'est une antenne sat motorisée mais avec un démodulateur analogique. Depuis le passage au numérique, je galère mais je réussis à capter . Par le menu du démodulateur , je rentre les fréquences utiles (Astra par Ex), l'antenne tourne et le trouve mais ne s'arr^te jamais (normal, plus de mire analogique) donc au 2nd "contrôle sat positif", je l'arrête et branche un décodeur sat numérique (Engel 3200) et .. ça marche.
    Bon, la question :
    Il existe des pointeurs multisatellites compatibles pour environ 100€. J'aimeari savoir si ces dispositifs pourraient remplacer mon démodulateur analogique pour le pointage (le magicsat est disecq1.0 si je me rappelle bien). Il me semble avoir lu dans une parution que ce standard était universel pour toutes les antennes, reste à voir le branchement...
    Si des spécialistes sont en lignes... les réponses seront les bienvenues...
    bonsoir
    mars 2012
    St Etienne
    Si votre antenne sat est motorisée par un démo analogique avec je pense cable d'alimentation différent du cable antenne ,alors elle peut l'être par un petit boitier séparé de marque Motek MP 880 (pas cher du tout) qui permet de mémoriser 99 positions.C'est ce que j'utilise avec ma grégorienne.
    Il existe des modèles plus sophistiqués qui émulent le disecq1.2 et renvoient les bonnes commandes vers le moteur.
    A vous de vérifier les caractéristiques du moteur de votre antenne.
    @Pommac 59 :tu as un peu de lecture ici http://www.routard.com/forum_message...eleco_auto.htm
    ces paraboles de camping car ne sont pas compatibles avec les récepteurs "domestiques " pour la commande de motorisation
    le problème n est pas résolu pour tout le monde ,bon courage sinon tu peux me laisser ton tel en MP je te rappelle
    @Bill
    je n ai pas la notice de ton récepteur mais dans le menu disecq 1 2, en suivant la procedure ça doit fonctionner
    souvent pour les motorisations il faut d abord régler les limites puis affecter les positions a chaque satellite,le tout en faisant tourner l antenne manuellement sur chaque position puis valider
    il faut bien sur que le réglage de l arc des satellites ait été préalablement réalisé et que le moteur soit bien compatible disecq
    A eviter :2 recepteurs sur 1 LNB = problémes assurés
    Intéressant, mais où trouve t on cet appareil en France?
    Je vais vérifier l'alimentaiton du moteur. Au pire, si le positionnement se fait par le câble antenne, on peut utiliser un pointeur disecq universel ?
    @gmot
    J'ai déjà parcouru ce post de nombreuses fois ...
    Mon démodulateur numérique (Engel 3200) est spécial pour le camping (12V) mais il n'a pas de pointeur ! D'ou ma recherche de solutions annexes un peu moins onéreuses. Je t'envoie mon tél en MP, tu pourras me joindre jeudi toute la journée.
    janvier 2013
    LA PALME
    bonsoir
    bonjour,gmot
    merci pour ta reponce ,jais fait plusieurs recherche dans le menu installation,je n'arrive pas a trouver la solution( surement évidente pour quelqu'un qui si connait)a chaque fois, je doit rechercher les chaines, ATLANTIC, HOT bird,ASTRA,et créer la liste des favoris , je passe des après midi a recherche et sa me stresse
    EXCUSE L ORTHOGRAPHE J AI QUITTER L ECOLE A 15ANS ET 62ANS.DEPUIS 2 MOIS UN ORDINATEUR DANS LES MAINS
    Dernière modification par Bill ; 22/01/2013 à 17h43.
    bonjour Bill ,Il parait que la notice de ton appareil n est pas un modèle du genre .IL serait plus facile peut étre de t aider de vive voix ,aussi si tu pouvais m envoyer ton tel ( pas directement sur le forum ) mais en MP bien sur ; je te rappelle dès que possible
