@Bill
je n ai pas la notice de ton récepteur mais dans le menu disecq 1 2, en suivant la procedure ça doit fonctionner
souvent pour les motorisations il faut d abord régler les limites puis affecter les positions a chaque satellite,le tout en faisant tourner l antenne manuellement sur chaque position puis valider
il faut bien sur que le réglage de l arc des satellites ait été préalablement réalisé et que le moteur soit bien compatible disecq
A eviter :2 recepteurs sur 1 LNB = problémes assurés
