Il faut utiliser un commutateur diseqc à 2 entrées 1 sortie.
Mais avant il faut regarder dans la documentation de la TV ou dans les menus, si celle ci permet cette fonction.
Voilà à quoi ça ressemble:
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...=lg_fr&num=161
Après il faut vérifier les compatibilités entre les versions et régler le tuner sat en fonction du matériel et des satellites regardés.
Il y a une légère perte dans le signal, mais négligeable sur une bonne installation.
