    janvier 2013
    Astra 19 et 28 sur parabole 80cm
    J'ai actuellement un parabole visiosat 80cm avec 2 têtes : astra 19 et hotbird 13.
    Je souhaite remplacer hotbird par astra 28.
    Pour cela il faut que je change mon support de LNB par un modèle 9 degrés.
    On trouve ce support sur des sites marchands du web bien que Visiosat l'ait supprimé de son catalogue.
    Pensez vous qu'un tel support fonctionnera correctement? Retours d'experience? J'habite en Bretagne nord.
    Membre Avatar de cricri
    j'ai eu ce type d'installation pendant un moment...ca marchait assez bien...mais le pointage doit etre ultra precis....perso je conseillerai une 90 cm pour plus de confort
    mais si le pointage et reglages contre polarisation sont precis,vous aurez une reception de qualite
    depuis j'ai opte pour une 90cm pour astra 19,2 avec twin et une 60 pour astra 28,2 lnb simple
    pensez que ds ce cas de figure, les lnb sont inverses par rapport a l'emplacement des sat, en se tenant derriere la parabole,face aux lnb,le 19,2 correspond au lnb gauche,le 28,2 est, lui,correspond au lnb de droite
    donc,si tout est fait precisement, cela fonctionnera sans probleme
    exemple:http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...g=lg_fr&num=51
    Dernière modification par cricri ; 16/01/2013 à 13h59.
    janvier 2013
    merci pour le retour.
    Je pensais à un support deux LNB, plus simple à régler qu'un support triple LNB (tant pis pour Hotbird), du style http://internet-par-satellite.com/as...eil=&motscles=
    J'ai vu également le support 3 LNB http://www.surpin.fr/accessoires/107...rt-3-lnb-.html (et non pas celui que vous proposez qui est dédié à une parabole 100cm, de ce que je comprends).
    Votre ancienne installation fonctionnait avec un support 2 ou 3 têtes?
    le lien c'etait juste pour l'illustration...j'avais une 80 cm avec un support type rail metallique en arc de cercle..( un des premiers systemes de ce type)...le positionnenemt de chq tete etait manuel,....c'etait chaud au niveau reglage...mais ca marchait
    desormais,les supports preregles facilitent les choses...et l'offre sur le net est assez consequente...vous trouverez votre bonheur
    reste a trouver le support compatible avec votre reference antenne
    Dernière modification par cricri ; 16/01/2013 à 15h23.
    Possible mais je pense que le plus judicieux est de mettre astra 28 en central (à cause d'astra 2f centré sur la GB) et astra 19 déporté.
    Sinon, j'ai remarqué que sur le bon coin des personnes se séparent de paraboles visiosat g2 (ou g3, g4) pour quelques dizaines d'euros. Avec l'achat du support adéquat, ça peut être intéressant.
