    mai 2011
    Carte TNTSAT sur démo FRANSAT ?
    j'ai un aston simba HD Fransat, avec une double tête pointant vers hotbird et astra. J'ai également 3 cartes : une bis tv (prépayé), une fransat et une tntsat. Je voudrait avoir TF1 et M6 en HD dispo sur tntsat.
    Le problème est que ce démo de m. ne prend pas en charge les chaines tntsat malgrès ma carte valide tntsat.
    Y a t il un moyen de faire en sorte que ce démo accepte, et les cartes fransat, et les cartes tntsat? Existe il un firmware?
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Bonjour ,
    Les cartes TNT SAT ne sont lisiblent que sur les démos TNT SAT.
    vous ne pouvez pas rajouter une parabole sur ab3 ?
    mai 2011
    J'y ai bien pensé, mais cela me paraît assez compliqué juste pour avoir TF1HD (nouvelle parabole + une autre tete + un disec + mat et du cable). De plus il me manquera M6 HD. L'idéal serait d'avoir un firmware ouvert. Le pire c'est qu'il existe 2 firm pour ce démo : 1 canalready ou 1 bistv. C'est juste un verrou logiciel, ça m'énerve.
    avril 2011
    Tu vis en maison Thomas?
    mai 2011
    oui, absolument,
    avril 2011
    Tu ne voudrais pas essayer de mettre une nouvelle parabole sur un pied de parasol sur la terrasse par exemple?
    mai 2011
    Si, si je n'ais pas d'autre soluc, je serais dans l'obligation de rajouter un seconde coupelle.
    Mais j'y pense, il y a longtemps quand j'avais un abonnement Canalsat, j'avais eut une parabole fournit avec. Elle doit être au grenier. Bon j'ai en fin de compte une seconde parabole neuve mais en 60 avec un tete universelle simple.
    Pour résumé, j'ai :
    - une parabole 80 équipé d'un monobloc double tete (astra et hotbird) installée
    - (au grenier) une parabole 60 avec un simple tete.
    Reste à acheter 1 mat et un diseq.
    Pensez vous qu'il existe un diseq pouvant piloté sur A mon monobloc et sur B ma simple tete? ainsi j'aurai Astra+Hotbird sur la mono et AB3 sur la simple tete.
    Quand pensez-vous? Est ce que le matos (lien ci dessous) fairait l'affaire?
    http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...=lg_fr&num=161
    avril 2011
    60 cm , pas de soucis , tu captes AB3 avec cette parabole. ;-)
    Oui , il te faut simplement un commutateur Diseqc OPTION 2 entrées/1 sortie.
    Tout à fait le matos de ton lien fait parfaitement l'affaire.
    mai 2011
    Bon ben super, je vais commander ce diseqc. MErci Julien 74.
