    janvier 2013
    questions pour un changement de récepteur sat
    Mon nouveau TV étant HD 1080p, je vais devoir changer mon actuel récepteur sat (Cherokee maestro 9100 NG4) si je veux pouvoir profiter de la HD.
    Étant uniquement intéressé par les chaines allemandes diffusées en clair (Astra 19°.2), je cherche un récepteur FTA de bonne qualité (robustesse/qualité de restitution du signal) mono tuner. Après avoir fouillé un peu sur le web, j'ai "retenu" celui-ci : le
    Technomate TM-5402HD CI+ Super+. Qu'en pensez-vous ?
    Autres questions :
    - avec ma parabole (80cm) et ma LNB universelle, je reçois actuellement parfaitement les chaînes en sd. Y aura t-il à y toucher/changer pour une bonne réception des chaînes en HD ? (réglages parabole, changement de LNB, du câble ?).
    J'ai pensé changer la LNB et le câble (le câble actuel est du vieux câble blanc pour antenne rateau qui a plus de 15 ans d'age). En m'inspirant du guide de 2Galli, j'ai pensé à une LNB MTI Suprême Line et pour le câble du 15VPRTC (distance LNB/récepteur 6mètres). Là aussi, qu'en pensez-vous, est-ce vraiment utile, toujours dans l'optique d'une bonne réception de la HD ?
    Si vous avez d'autres conseils, il sont les bienvenus!
    Merci d'avance
    Charlie14
    Je vous donne mon avis qui vaut ce qu'il vaut, ayant rencontré évidemment cette situation vu l'évolution...
    Une fois le démo choisi (les conseils ne vont pas tarder) , surtout ne toucher à RIEN de votre installation puisqu'elle fonctionne bien et qu'ASTRA est paricul!èrement puissant dans nos régions.
    Garder bien votre ancien démo et sa configuration. On ne sait jamais, des démos neufs sont parfois retournés au SAV sans avoir jamais bien fonctionné !
    Une fois le nouveau en fonction, alors, éventuellement remplacer ce qui semble obsolète pour grapiller quelques % d'amélioration, UN par UN : LNB (on conseille l'INVERTO GOLD ULTRA que j'ai d'ailleurs achetée en Twin) , cable , fiches...
    Au passage SD / HD, je n'ai rencontré des probs que sur des fréquences "délicates", comme M6HD sur EU 9°E dt on a bcp parlé sur ce forum - mais ce n'est pas votre prob.
    Tout cela pour éviter de se retrouver dans les probs que nous connaissons trop bien...
    A+
    PS : Pensez-vous enregistrer ou non ? La question est importante à l'achat.
    Dernière modification par TELESATME ; 08/01/2013 à 15h56.
    janvier 2013
    Ok, merci pour vos conseils. Dans un premier temps, je ne change donc que le récepteur et si cela fonctionne bien, je ne touche pas au reste.
    Pour l'enregistrement, il est possible de brancher un disque dur sur le port usb ou de le relier par peritel à un enregistreur.
    Charlie14
    janvier 2013
    Encore une question : avec ce récepteur, peut-on regarder un programme tout en enregistrant un autre (sur le même transpondeur)?
    Charlie14
    janvier 2013
    J'avais déjà téléchargé ce manuel mais, comme tu dis, ce n'est pas précisé dedans d'où ma question.
    Je vais donc poser la question sur le site constructeur.
    Edit : je viens de trouver ceci (qui ne répond pas vraiment à ma question) : "Record up to 3 channels (on the same transponder) and playback a file at the same time via USB".
    J'attends donc la réponse du site constructeur.
    Dernière modification par charlie14 ; 09/01/2013 à 12h57.
    janvier 2013
    Pour moi ça répond à la question, vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 programmes simultanément tout en visionnant un enregistrement en même temps à partir de la prise USB.
    Pas tout à fait ma question étant (mais je l'ai peut-être mal formulée) : peut-on enregistrer un programme sur une chaîne tout en regardant simultanément une autre chaîne (et pas un enregistrement).
    Bon de toutes les façons, vous n'utilserez jamais ces possibilités à fond
    : ça, c'est sûr! un enregistrement me suffira amplement.
    janvier 2013
    Ok, bien compris,merci ffa7478 (un rapport avec la RFA ?) . D'ailleurs, ils répètent la même phrase pour les récepteurs double et triple tuner.
    janvier 2013
    Je viens de recevoir la réponse du service technique de Technomat :
    "...Afternoon,
    Apologies for the slow reply.
    Yes this is possible.
    If you have any problems please call us on 020 8884 0701.
    Best Regards
    Technomate Ltd
    Unit 11 Nobel Road
    Edmonton
    London
    N18 3BH
    Tel: 020 8884 0701
    Fax: 020 8884 0275
    tech@technomate.com
    www.technomate.com ..."
    Donc, cela confirme ce que vous m'aviez dit.
    A+
    Charlie14
    Banned
    avril 2012
    attention quand même : Afternoon,
    You can only view and record channels from the same transponder on the 5402.
    To watch and record independantly you need a receiver with two tuners.
    Best Regards
    Technomate Ltd
    Unit 11 Nobel Road
    Edmonton
    London
    N18 3BH
    Tel: 020 8884 0701
    Fax: 020 8884 0275
    tech@technomate.com
    www.technomate.comQUOTE=charlie14;11263]Bonjour,
    "...Afternoon,
    Best Regards
    Technomate Ltd
    Unit 11 Nobel Road
    Edmonton
    London
    N18 3BH
    Tel: 020 8884 0701
    Fax: 020 8884 0275
    tech@technomate.com
    A+
    Charlie14
    [/QUOTE]
    janvier 2013
    Pas de pb, Ivan, c'était bien précisé dans ma question :
    "...hello
    With this receiver:Technomate TM-5402 HD CI + Super +,can I record a channel whilst watching another on the same transponder(not playback a recorded file)?
    Thank you!
    Charlie14
