Affichage des résultats 1 à 10 sur 35
    janvier 2013
    oui il se peut bien que ça grille
    Je m'en doutais
    J'espère qu'un bon technicien passera sur ce forum
    bonsoir
    la meilleure solution, et la seule raisonnable est bien de relier chaque parabole a son récepteur respectif par un fil distinct ,ainsi tu n auras aucun souci .SURTOUT PAS DE T
    janvier 2013
    Je sais bien que 2 câbles distincts c'est l'idéal...
    J'habite une maison (en location) avec des murs d'une largueur de 1,5m il faut oublier cette solution
    janvier 2013
    Pour passer à travers ce mur de 1.5m le premier câble passe t'il dans une gaine?
    Oui et si la gaine était assez grosse bien sur que j'aurai déjà passé un autre câble
    1 parabole avec Tête Astra Quad 4 sorties pour CanaSat
    1 parabole Eutelsat Ksat pour internet satelitte avec un modem de reception tooway
    janvier 2013
    En fait j'ai déjà essayé de passer une autre câble...
    Mais l'aiguille tire fils de 4mm seulement ne passe pas, alors 2 câbles satelitte....
    Un câble satellite est beaucoup plus fragile qu'un câble électrique normal on ne peut pas tirer dessus
    Images attachées
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Bon c'est fait j'ai retrouvé et essayer çà fonctionne au poil
    Donc ont est bien d'accord un seul cable de descente et deux récepeteurs,,,,,,,
    il te faut un répartiteur commutateur prioritaire Sedea Rf 650100 à 17,70 Euros commutation 22K
    Ps j'ai fait l'essaie sur deux démos çà fonctionne maintenant il te faut un démo ou tu puisses programer le 22K
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    Il n'y a aucune autre solution.
    Vous auriez ne serait ce que 2 simples démodulateurs satellite, il faudrait 2 câbles même avec un multiswitches (cher) car vous êtes sur 2 satellites, un par terminal, idem si les 2 terminaux étaient sur les 2 sat.
    La solution proposée par Rubis33 ne peut pas convenir, car il n'y a qu'un câble pour aller aux démodulateurs et il ne faut pas de T même dans la maison, elle ne peut fonctionner que pour un seul terminal sur 2 satellites.
    Vous ne pouvez pas lutter contre les lois de la physique, un terminal pilote un seul lnb simple sortie, vous avez 2 terminaux et 2 lnb, il y aurait des conflits.
    Je plussoie.
    IMPOSSIBLE ! Nous sommes en présence de deux types complètement différents de signaux et de mode d'acheminement.
    Il faut obligatoirement deux câbles. En plus celui pour Internet est à la fois réception et, surtout, émission. Et ce n'est pas le même type de càble.
    Comme si on voulait faire passer le téléphone dans les mêmes fils que le 220V !
    décembre 2012
    La meilleur solution ce serais d'installé un moteur sur ta parabolle, alors là, plus de probleme, tu passe d'un satellite à l'autre tranquillement avec et surtout une seul descente de cable de ta parabolle pour relier tes deux décodeurs.
    En bout de ton cable, tu mettra deux petites rallonges, que tu branchera sur les deux côtés de ton T , que tu pourra les relier à tes deux décodeurs,tout simplement. Un anténiste.
