Page 4 sur 4 PremièrePremière ... 2 3 4
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
  1. #31
    61jacques61
    un petit rappel
    Vous avez un seul câble coaxial à ce que j'ai pu comprendre , ce câble est connecté à deux paraboles et vous voudriez en quelque sorte alimenter 2 appareils avec ce câble .
    Je vous rappelle des notions simples , l'impédance d'un coaxial est en général de 75 ohms ,je dis en général car il existe des câble de 50 ohms.
    Ce qui en gros signifie que si vous connectez 2 lnb en parallèles sur cette unique descente vous allez provoquer une désadaptation d'impédance en gros d'après la formule que je ne vous rappellerai pas cette dernière sera divisée par deux donc 37,5 ohms au lieu de 75 ohms .Résultat perte de 50% du niveau de signal .Un câble coaxial ne peut pas être assimilé à un fil électrique , généralement ce câble est connecté directement à l'entrée d'un tuner ( ensemble de composants électroniques ) et l'adaptation d'impédance de cette entrée est primordiale pour un bon fonctionnement.
    Il n'y a donc qu'une seule solution possible présentant le plus de garantie de bon fonctionnement , 2 câbles de descentes séparés.Si vous ne respectez pas cela vous allez vous exposez à un dysfonctionnement ou un fonctionnement aléatoire.
    Il existe des coupleurs adaptateurs d'impédance à mettre avant la descente unique mais de toute façon même avec un coupleur adaptateur vous aurez une perte et de toute façon ayant un câble unique à l'arrivée il sera impossible d'alimenter les deux appareils sans brancher débrancher ou remettre un séparateur qui de nouveau vous occasionnera une perte de signal .
    On peut plus facilement coupler des signaux d'antennes terrestre avec une parabole que deux paraboles ensembles sur une descente unique.
    Cordialement.
    Dernière modification par 61jacques61 ; 12/01/2013 à 14h59.
    Membre Avatar de aralar
    septembre 2013
    Banlieue de Madrid (Espagne)
    Citation Envoyé par satvar Voir le message
    J'avais une installation avec une parabole pour canalSat (astra).
    Je viens d'installer l'internet par satellite (eutelsat) sur une nouvelle parabole (...) Comment faire pour brancher les 2 démodulateurs sur un seul câble ?
    Je rafraichis ce vieux fil, toujours sur la même question des deux signaux d’antenne avec un seul câble.
    Je me demande si le signal d’Internet par satellite est dans le même rang de fréquences que le signal satellite de télévision. Alors, si c’est le cas comme il semble logique, il y a une réponse possible pour notre ami satvar, le Satcker Destacker ou empileur/desempileur de signaux.
    On peut voir ici le test de ce matériel.
  3. #33
    Bonjour aralar:
    Attention: la liaison internet par satellite est bi-directionnelle : le modem reçoit des signaux, mais il en envoie aussi !
    Je doute que l'on puisse "remonter" dans le sens destacker -stacker
  4. #34
    Attention ! Internet par satellite est différent de la simple TV par le même moyen. Le câble est spécial il véhicule des signaux complètement différents et dans les 2 sens. Ca n'a rien à voir avec la TV. Même si la plupart proposent un couplage TV.
    EDIT. Pardon Kiki on s'est piétiné.
  5. #35
    septembre 2013
    Attention: la liaison internet par satellite est bi-directionnelle : le modem reçoit des signaux, mais il en envoie aussi !Je doute que l'on puisse "remonter" dans le sens destacker -stacker
    Oui. C’était l’origine de mon doute.
    Malheureusement, je n’ai pas de l’Internet par satellite pour faire la confirmation empirique. Peut-être que quelqu’un la fera dans quelques mois.
    Quand deux experts coïncident, cela renforce son opinion.
