Affichage des résultats 1 à 10 sur 35
    janvier 2013
    Merci a tous d'avoir donné votre avis.
    Je pense qu'on peut clôturer ce sujet.
    Sans solution, je vais rester comme ça avec mon T merdique sur le toit et mon unique câble qui arrive dans le salon.
    Ce qui fonctionne parfaitement sans griller mon matériel en branchant à chaque fois cet unique câble sur le modem satellite ou Canalsat.
    Bonne journée
    1 parabole avec Tête Astra Quad 4 sorties pour CanaSat
    1 parabole Eutelsat Ksat pour internet satelitte avec un modem de reception tooway
    pour vous faciliter la connexion/ deconnexion utilisez des fiches f type 'rapide' ( elles ne se vissent pas mais s'enfichent )
    pensez a mettre votre te exterieur ds un boitier etanche,sinon l'humidite va faire des degats et risque de creer un court circuit et la vous allez griller tout votre materiel( tetes et tuners,modems)
    61jacques61
    un petit rappel
    Vous avez un seul câble coaxial à ce que j'ai pu comprendre , ce câble est connecté à deux paraboles et vous voudriez en quelque sorte alimenter 2 appareils avec ce câble .
    Je vous rappelle des notions simples , l'impédance d'un coaxial est en général de 75 ohms ,je dis en général car il existe des câble de 50 ohms.
    Ce qui en gros signifie que si vous connectez 2 lnb en parallèles sur cette unique descente vous allez provoquer une désadaptation d'impédance en gros d'après la formule que je ne vous rappellerai pas cette dernière sera divisée par deux donc 37,5 ohms au lieu de 75 ohms .Résultat perte de 50% du niveau de signal .Un câble coaxial ne peut pas être assimilé à un fil électrique , généralement ce câble est connecté directement à l'entrée d'un tuner ( ensemble de composants électroniques ) et l'adaptation d'impédance de cette entrée est primordiale pour un bon fonctionnement.
    Il n'y a donc qu'une seule solution possible présentant le plus de garantie de bon fonctionnement , 2 câbles de descentes séparés.Si vous ne respectez pas cela vous allez vous exposez à un dysfonctionnement ou un fonctionnement aléatoire.
    Il existe des coupleurs adaptateurs d'impédance à mettre avant la descente unique mais de toute façon même avec un coupleur adaptateur vous aurez une perte et de toute façon ayant un câble unique à l'arrivée il sera impossible d'alimenter les deux appareils sans brancher débrancher ou remettre un séparateur qui de nouveau vous occasionnera une perte de signal .
    On peut plus facilement coupler des signaux d'antennes terrestre avec une parabole que deux paraboles ensembles sur une descente unique.
    Cordialement.
    Dernière modification par 61jacques61 ; 12/01/2013 à 13h59.
