Page 5 sur 8 PremièrePremière ... 3 4 5 6 7 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 41 à 50 sur 72
  1. #41
    mars 2013
    plus aucune chaine
    bonsoir a tous, depuis jeudi soir plus rien, la carte est en attente de droits.
    j'ai essayé la manip sur un terminal skardin, ça ne fonctionne pas.
    de plus j'ai un autre skardin et un sagem tous deux non activés.
    j'ai appellé le 0321...... ilos semblent depassés par les appels et pas au courant que tous les decodeurs sont desactivés. par contre ils se dechargent du suivi des demos car ils ont racheté le fichier seulement.... il va falloir s'organiser et faire pression.
    si vous avez une solution pour mes decodeurs......
    mars 2013
    Citation Envoyé par LINO Voir le message
    J'ai le même problème, apparemment ces décodeurs ne fonctionnent plus, la société ayant été racheté.
  3. #43
    mars 2013
    J'ai le même problème " la carte à puce est en attente de droit" merci de me dire ce qu'il faut faire comme pression pour que cela refonctionne...
    D'avance merci
    Justine
  4. #44
    mars 2013
    il faudrait les appeler et exiger que les decodeurs refonctionnent, il etait pourtant prevu que le decodeur devait fonctionner normalement apres la fin de la periode d'essai ou d'abonnement.
    je suis certain que c'est une manoeuvre de canal pour obliger les detenteurs de demos a prendre un abonnement .ils ont les moyens techniques de bloquer ou debloquer a distance contrairement a ce qu'ils pretendent.
    plus on sera nombreux a reclamer, mieux ça sera.
  5. #45
    mars 2013
    décodeur TV NUMERIC SD SKARDIN bloqué en réception chaines TNT gratuites
    Je suis d'accord avec vos remarques, le repreneur CANAL+, à défaut de ne pouvoir gérer l'arriéré de tous les droits d'accès de TV NUMERIC dont le procédé de criptage par carte codée était assez particulier et marginal, devrait au moins nous proposer une mise à jour logicielle spécifique à chacun de nos modèles de décodeurs TV NUMERIC qui permettrait de mettre hors service le controle d'accès par carte et nous permettrait donc de visualiser les chaines gratuites de la TNT émises en clair.
    En attendant que ce rêve devienne réalité, vous pouvez aussi essayer l'astuce suivante pour les modèles de décodeur en définition Standard (SD).
    Sur décodeur TNT SD (marque SKARDIN modèle CM195QB), pour shunter le contrôle d'accès par carte et pouvoir l'utiliser pour visualiser les chaines gratuites de la TNT en mode dégradé suivre les étapes suivantes (à répéter à chaque mise hors tension du décodeur)
    - brancher le cable TV au décodeur et la TV
    - brancher le fin d'alimentation électrique à une prise 230V
    - si le décodeur reste en veille, appuyer sur le bouton MARCHE/ARRET qui se trouve sur la façade du décodeur
    - le décodeur va démarrer et se bloquer sur l'écran du contrôle d'accès par carte à puce en affichant un message du genre "insérer carte à puce " ou bien si la carte est déjà présente "carte à puce en attente de droits veuillez patienter".
    en fait, depuis le dépôt de bilan de TVNUM ces droits ne seront jamais envoyés et dans mon cas le décodeur reste bloqué indéfiniement sur ce dernier message (malgré l'engagement contractuel de TVNUMERIC, impossible donc d'accéder aux chaines gratuites de la TNT); le repreneur CANAL+ ne peut rien faire à moins de s'abonner à une de leur formule payante qui provoquera automatiquement le changement du décodeur TNT.
    - pour arriver à visualiser quand même les chaines gratuites de la TNT, après moults essais, j'ai trouvé l'astuce suivante:
    1 - aller sur le menu du décodeur SD en appuyant sur la touche MENU
    2 - descendre avec les flêches de direction sur l'option "INFORMATIONS", valider par appuie sur la touche OK
    3 - se positionner avec les flèches directionnelles sur l'option "SYSTEME"
    4 - appuyer sur le bouton "ARRET/MARCHE", le décodeur doit se mettre en veille (voyant LED rouge)
    5 - appuyer de nouveau sur le bouton "ARRET/MARCHE"
    6 - et sans trop attendre appuyer sur le bouton "INFO" puis sur le bouton "MENU" qui se trouvent sur la façade avant du décodeur, le logo TVNUM devrait alors apparaitre en bas à gauche de l'écran et une chaine gratuite TNT devrait s'afficher.
    NB :
    - si aucune chaine gratuite ne s'affiche, avant d'effectuer les étapes 1 à 6, il faut lancer la "mise à jour automatique des chaines TV" en allant sur le choix "installation" du menu principal
    - Ce n'est pas un mode de fonctionnement optimal du décodeur car de nombreuses touches de la télécommande ne fonctionnent plus comme avant et le logo bleu TV NUMERIC visible en permanence masque une partie de l'écran (en bas à gauche) (donc difficile de lire les flash info qui défilent en bas de l'écran sur BFMTV ou iTélé); mais ça peut quand même parfois dépanner et éviter de jeter ce décodeur jusqu'en 2015 date prévue d'un éventuel arrêt de la diffusion de la TNT en mode SD.
    - l'idéal serait quand même d'arriver à faire réactiver les droits de réception des chaines gratuites sur les cartes à puce TV NUM mais cela semble impossible d'après ce que dit l'assistance CANAL+
    Voilà, si quelqu'un à mieux et/ou plus simple je suis preneur de l'info.
  6. #46
    mars 2013
    merci soni12 , votre "astuce" , pour moi cela a fonctionné !! merci bcp de votre aide a tous
  7. #47
    mars 2013
    Merci Soni 12 !
    En revanche, en refaisant la manip, j'ai réussi à avoir l'image sans le logo bleu TV Numeric, et en changeant les chaines avec le + et le -, toujours pas le logo, mais en changeant de chaine en tapant le chiffre, il est revenu. Dommage, je n'arrive plus à retrouver comment j'avais fait... Je vous l'aurai bien fait partager. Si quelqu'un retrouve par hasard...
    Merci encore à Soni12 !
  8. #48
    février 2013
    oui c'est un balaise ce type
  9. #49
    février 2013
    faites comme nous , ecrivez au CSA (CSA.fr) pour faire pression
    nous attendons leur reponse
    Citation Envoyé par Justine Voir le message
    D'avance merci
    Justine
  10. #50
    février 2013
    Lightbulb
    quel est le lien pour le CSA SVP ils vont m entendre
