Affichage des résultats 1 à 10 sur 30
    janvier 2013
    Je ne touve pas ATLANTIC BIRD
    Je suis équipé depuislongtemps d'un décodeur TNT dirigé sur Astra 19 Est je viens d'acheter un AstonFransat
    Alors que cela fonctionne parfaitement sur Astra, impossiblede trouver un signal sur ALTLANTIC BIRD, j'ai bricolé un rapporteur d'angle trèsprécis, je me suis déplacé de 24° vers l'ouest par rapport à ma postionsd’Astra, j’ai essayé autour de cetteposition, changé légèrement l’azimut.
    Le paramétrage de mon Aston doit être bon, j’ai contacté leSAV de chez Aston qui à vérifié les différents paramètres
    Le problème pourrait t'il venir de mon LNB, référence "Type universel 9.75 - 10600" Je n’ai pas deconnaissance particulière ! Existe ’il des LNB avec une plage defréquences plus étendus ?
    Merci pour vos réponses
    Membre Avatar de cricri
    le reglage de l'elevation doit etre calcule en fonction de votre lieu d'habitation et du sat vise
    ce reglage doit etre fait avant de pivoter l'antenne en partant du sud vers l'ouest,il doit etre tres precis
    quel est votre code postal svp
    mars 2012
    La première chose que je pourrais conseiller paraît toute bête, mais au lieu de bouger l'antenne de 24 degrés, mieux vaudrait y aller par paliers: passer d'Astra à HotBird, puis à Eutelsat 9°, puis à Thor, et enfin à AB. Si vous n'avez pas de bâtiment ou d'arbre qui obstrue le signal sur 5° ouest, il n'y a aucune raison que vous ne receviez pas cet autre satellite...
    Commencez par passer d'Astra à HotBird, en gardant une même fréquence qui soit forte sur les deux satellites.
    Bonjour @ tous,
    Ben voilà, on y est......J'ai écrit à maintes reprises, et préciser pourquoi, et même envoyé un mail au SAV d'Aston, que trouver un sat avec l'Aston Fransat, cela ne devait pas être du gateau....si on n'a pas une installation OK d'avance ! Je parle d'expériences où j'ai failli perdre le bon sang qui me reste....
    Bon conseil : trouver un démo qui présente une barre graphe bien lisible et facile d'accès pour chaque transpondeur, comme un STRONG par ex. On a toujours besoin d'un plus petit que soi !!!!
    Bon courage - exAB3 n'est pas bien difficile à trouver - bien suivre les conseils des intervenants ....
    janvier 2013
    Merci pour la rapidité de vos réponses
    Si je comprends bien mes problèmes nepeuvent pas venir de la plage de fréquences de mon LNB mais du pointage de monantenne, j’ai pourtant bien cherché autour de mes 24 ° me déplaçant de quelquesmm et essayant à chaque foisde changer l’inclinaison sans résultat, pas lemoindre changement sur la barre qui indique la qualité du signal
    Mon code postal est 02620
    J’avais déjà fait ce genre de réglageavec un décodeur analogique, passant sans problème du télécom 2 B à Astra avec un petit moteur qui ne tournaitque sur son axe, c’était plus facile l’image apparaissait d’abord imparfaite ilsuffisait d’affiner
    janvier 2013
    Merci pour la réponse
    le mat doit etre parfaitement vertical et les reglages ultra precis
    pivotez lentement votre antenne,millmetre par millimetre, patience et rigueur sont de mise
    la reception numerique est exigeante,la ou en analogique on pouvait se contenter d'a peu pres,en numerique l'a peu pres n'a pas de place
    le temps de reaction du decodeur, lors du pivotement de l'antenne n'est pas immediat,restez sur chaq changement qlq instants,histoire de laisser le temps au decodeur de reagir
    si vous recevez des chaines et si ce ne sont pas les bonnes,vous recevez alors bien un sat mais pas le bon,continuez alors a pivoter l'antenne tres lentement
    attention le reglage de la contre polarisation est tout aussi important que le pointage de l'antenne lui meme
    avec de la patience vous y arriverez
    l'ideal est de recuperer un decodeur deja regle sur eutelsat 5w ou de relier votre decodeur a une antenne deja pointee sur celui ci et de lancer la memorisation ( voir un voisin ou une connaissance deja equipe)
    utilisez alors votre decodeur,preregle, pour pointer votre antenne
    bon pointage
    janvier 2013
    Merci pour tous ces conseils, j'attends que la pluie s'arrête pour refaire des essais
    soyez prudent....
    janvier 2013
    Malgré tous les essais, je n’arrive toujours pas à accrocher A B.
    Dés que je reviens dans la zone d’ASTRA 19.2 je retrouve sans problème le signal alors que j’avais changé tous les paramètres en faisant mes essais pour AB, inclinaison et rotation du LNB.
    J’ai fait aussi des essais avec un vieux ZENA 1700, avec le même résultat, ce qui laisse supposer que le problème ne viens pas du terminal.
    Je n’ais pas d’obstacle devantl’antenne.
    Je ne trouve pas dans mon entourage des possesseurs de terminal réglés FRANSAT
    Merci encore pour votre participation, je pense queje vais en désespoir de cause faire appel à un spécialiste, je vous informerais du résultat
    Dernière modification par DETAILLE ; 06/01/2013 à 08h59.
