@Coplan,
Pour changer de télé, il te faut changer de maison, les architectes à l'époque de Louis XV n'avaient pas anticipé la télévision !
https://upload.wikimedia.org/wikiped...an_Loo_002.jpg
@Coplan,
:DJe suis étonné que personne n'ait pensé au plafond!!! de la sorte, il est possible de regarder sa TV confortablement allongé sur son canapé...
C'est pas une idée çà...
kiki37.
Ma retraite, ma retraite ! :eek: :eek: Tu sais ce qu'elle te dit ! :cool: Pas si grosse que ça en a l'air. En plus elle maigrit tous les ans.
Pour l'écran enroulable, c'est pas bon ! :( Je l'avais vu, mais il ne s'enroule pas dans le bon sens. Là il monte, moi il faudrait qu'il descende. Maus au dessus de poêle ça ne va pas le faire. Il ne va pas aimer.
Bon, OK, moi aussi http://www.tvnt.net/forum/images/smilies/je_sors.gif
Et puis... on s'en fout ON EST LES CHAMPIONS !
@Coplan,
Comment faisais-tu pour placer un téléviseur analogique CRT de 60 à 70 cm de long (le tube cathodique) et qui pesait de 40 à 60 kg dans ton monument historique ?
re
comment etre sur que toutes les prises hdmi sont toutes ok pour le hdr 4k ???
car j aurai démo canal 4k, et le vu+ zero 4k...
comment savoir si ses 3 modèles ont toutes les hdmi ok pour le 4K ?
panasonic tx 49fx 780
sony kd49xf9005
sony kd49xf8505
quand meme débiles de voir des tv 4 k a 4 prises hdmi et d entendre dire qu une seule est ok pour le hdr 4 k !!!!!
merci a vous
Pour Calmesnil.
Mon CRT est un 52cm. Il fait un peu moins de 60cm de large et va pile poil dans la place dont je dispose. Le jour où il va me lâcher le seul que je pourrais mettre est un 28", pas plus grand. Le 32 dépasse trop sur le passage.
Et n'insulte pas ma maison. Je l'ai choisie et elle me convient parfaitement. Non mais ! :mad:
Pour filou2960.
C'est vrai ça ! Il y a plusieurs versions HDMI. C'est pas la fiche qui gène, c'est la partie logicielle et hard qui se trouve des deux bouts. Tu peux avoir une TV avec la dernière version d'HDMI, si coté décodeur ça ne suit pas...
Et pourquoi une seule comptible 4K ? Bonne question. Sûrement une question de coût des circuits associés. Ca devrait évoluer dans l'avenir. Ce serait ballot de ne pas profiter de la 4K depuis sont décodeur et pas depuis l'enregistreur ou une autre source comme le Blue Ray, par exemple. :rolleyes:
Pour supporter la 4k, il faut que les prises HDMI soient à la norme 1.4 au minimum, et les cordons aussi.
► http://www.lcd-compare.com/definition-de-hdmi.htm
► https://www.latelierducable.com/cabl...on-cable-hdmi/
Connectique de la TV PANASONIC TX-49FX780E (source)
Entrées Vidéo :
HDMI (x4) • YUV + Composite mixées (x1)
Au moins une entrée HDMI compatibles CEC : Viera Link (HDAVI Control) (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
Au moins une entrée HDMI compatible HDCP 2.2 (protection contre la copie).
Entrées HDMI compatibles 24 Hz.
Au moins une entrée HDMI compatible ARC (Audio Return Channel).
Au moins une entrée HDMI compatible 4K.
Connectique de la TV SONY KD-49XF9005
Entrées Vidéo :
HDMI (x4) • Composite (x1)
Au moins une entrée HDMI 2.0 compatibles CEC : Bravia Sync (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
Connectique de la TV SONY KD-49XF8505
Entrées Vidéo :
re,
merci a toi,
donc ca veut bien dire que sur les 3 modeles de tv...
y a qu une seule prise hdmi hdr 4 k !!!!!!!!
sérieusement ..... c n importe quoi !!!!!!!!
alors faut acheter une boite pour mettre les 2 démos 4k sur la seule hdmi qui sera pour le hdr !!!!
incroyable !!!!!!!
filou, il est écrit "au moins une entrée HDMI compatible 4K.", ce qui ne veut pas dire que les autres ne le sont pas....
d'après les caractéristiques trouvées sur le site Panasonic, il y a 4 prises HDMI (4K 60/50p avec HDCP 2.2)....
Bonne journée.
