Réglages Humax TN5050HDR
Je change de parabole.
Ma future installation : parabole 80cm avec double LNB (astra et hotbird) et un seul câble de descente (pointée sur Hotbird).
Je ne connais (comprends) rien à tous ces paramètres (disecq, fréquences, transpondeurs....etc). Quelqu'un pourrait-il me donner les réponses et valeurs à donner à toutes les questions que pose cet appareil dans son menu d'installation.
.... et pour l'aide au pointage de la parabole, comment dois je le configurer ?
Merci d'avance.
-Re -Bonjour,
Comme pour mon message précédent seuls les possesseurs d'un humax peuvent répondre, voici pour tous les autres le contenu du menu "Installation" de cet appareil :
C'est un double Tuner avec entrée de mon seul coax sur tuner 1 et sortie tuner 1 reliée à entrée tuner 2
* Choix connexion tuner
----> séparé----> config du tuner 2 pareil que tuner 1 ----> LNB simple/diseqc1.0/diseqc1.1/Motorisé....
....si je choisis tuner 2 différent, j'ai les mêmes menu sur tuner 1 puis sur tuner 2
* config tuner 1 (je lui attribue Astra et hotbird)
* config du satellite Astra
---> données non modifiables : réglage LNB universel+fréquences LNB 9750/10600/11700+contrôle 22khz sur arrêt
--- > commutateur Diseqc1.0 --->1 des 4 à 4 des 4/mini A/mini B/ désactiver
-----> répétition du Diseqc ----> 1 / 2 / 3 / 4 / Arrêt
-----> transpondeur -----> de 1 10627mhz/22000 à 83 12728mz/22000
* config du satellite Hotbird :
----> réglage LNB ---> universel--->fréquences idem que astra non modifiables + contôle 22khz actif non modifiable
------> réglage LNB ---->unique ----> fréquence 5150 non modifiable + contrôle 22khz modifiable (actif/arrêt)
-------> réglage LNB --->défini par utilisateur---> toutes valeurs modifiables
autres paramètres diseqc idem que pour Astra, sauf valeurs transpondeurs.
Un premier pointage de la parabole "à la louche" me donne une puissance du signal à 31% et une qualité à 0% (je suis quasi certain du bon azimut fait avec alignement sur le soleil à l'heure sa position correspondait à celle du satellite)
Pensez-vous que je suis sur la bonne voie ?
Merci d'avance.
