As-tu bien vérifié tous les contacts (notamment au niveau du LNB, il est possible qu'il soit oxydé s'il n'a pas été correctement protégé) ?
Vérifier aussi l'état du câble, surtout à l'extérieur. Au besoin, comme il ne fait que 6 m, le remplacer.
Il est possible aussi que ce soit le LNB qui pose problème, notamment s'il s'échauffe trop (il chauffe plus en polarisation H qu'en V à cause de la tension d'alimentation plus élevée).
