Direct Led = Full LED (simple) sans Local Dimming :
Cette solution consiste à avoir des LED sur l'ensemble du panneau rétroéclairant. La source lumineuse éclaire directement la dalle. Le nombre de LED est plus important que sur la technologie "LED Edge".
L'uniformité de la luminosité et le contraste sont donc meilleurs puisque la lumière est retransmise directement. Le seul inconvénient est que la TV devient un peu plus épaisse qu'avec le "Edge LED".
Full Led(LD)= Full LED avec Local Dimming :
Ce système de rétroéclairage présente les mêmes avantages que le Full LED simple, auquel s'ajoute la possibilité de traiter la luminosité des LED par zone. Ceci permet d'éclairer avec différentes luminosités une même image. Cela permet d'augmenter encore le taux de contraste.
Full LED RVB avec Local Dimming :
Similaire au Full LED, il utilise des LED RVB à la place des LED blanches. Il cumule donc les avantages d'augmentation de contraste et d'avoir une meilleur précision dans la gestion des couleurs affichées. Inconvénient, il coûte cher à produire et la profondeur de l'écran reste élevée.
Full LED Slim avec Local Dimming :
Ce type de rétroéclairage diffusé en premier par LG regroupe les concepts de rétro-éclairage par l'arrière, par zone et tout en étant très fin. Chaque zone est une mini plaque qui est éclairée par le bas (comme une led edge) et la plaque conduit la lumière sur sa surface. Chaque plaque est suffisamment petite pour être comparable à une technologie "Full LED" et elles peuvent être réglées independemment les unes des autres.
http://www.lcd-compare.com/tv-led-dossier-18.htm
https://www.tomsguide.fr/article/Led-TV,2-112-2.html
IPS : angle de vision assez large, mais manque de contraste et noirs délavés et blooming,
VA : meilleur taux de contraste, noirs plus profonds mais angle de vision plus étroit que l'IPS
OLED : pas de rétro-éclairage, taux de contraste "infini", noirs absolus, angle de vision ouvert, mais luminosité inférieure aux LCD.
https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...eur-a2077.html
http://www.tomshardware.fr/articles/...,2-2352-2.html
http://www.01net.com/actualites/ecra...es-640957.html
