Aide diagnostic resolution problemes reception TNT
http://img110.xooimage.com/files/9/8...hz-5493d3b.jpg
antenne UHF directive à gain élévé: http://img110.xooimage.com/files/f/1...re-523f342.jpg
Vous avez un écran noir (gel) ou avec mosaique (pixellisation) sur une, ou plusieurs, ou toutes les chaînes dites de la Tv Numérique Terrestre alors ce sujet portant sur les différents points de contrôle d'une installation de distribution privée dans une maison peut vous aider à résoudre des problèmes le non-réception et ou de non-décodage qui peuvent être dus à un pur problème de signal trop faible à l'antenne (sèche) ou à la prise TV (distribution), ou alors à un signal TNT avec un niveau qui serait normalement suffisant, mais brouillé par un agent extérieur.
Voici la liste des possibilités ou origines et pistes de réflexion, solutions, pour recherches de pannes (si immeuble avec antenne collective voir avec votre syndic ou proprio... )
Si vous suivez la TV par une Box OTT (filaire Adsl Fibre = non-hertzien) vous n'êtes pas concerné puisqu'il ne s'agit plus de TNT, donc hertzienne, cette dernière qualifiant aussi la TV SAT ( comme le WIFI, la téléphonie mobile cellulaire LTE, 4G, 3G et autres transmissions sans-fil, station météo, webcam déportée, domotique ...)
Récepteur avec indicateur de qualite relative ou bargraphe et données universelles conventionnelles "BER", elles normalisées et standardisées:
Téléviseur Sony http://img110.xooimage.com/files/f/b...ur-544c1e0.jpg
http://img.imagesia.com/fichiers/zk/...zk8b_large.jpg
Avant de passer dans le vif du sujet voici le tableau du nouveau plan de fréquence TNT, exprimé en kHz pour les canaux 21 à 48:
http://img110.xooimage.com/files/8/6...nt-4ffd429.jpg
1 - l' émetteur ou réémetteur = pylône local est-il équipé pour diffuser la TV et est-il bien opérationnel ? ( en montagne les réémetteurs locaux peuvent être affectés par une panne +/- longuement, que les émetteurs régionaux, personnel sur site )
2 - Les fréquences ou paramètres d'émission des multiplex ont-ils fait l'objet d'une restructuration/modification dernière ( néo-spectre UHF, que 21/48, en voie d'achèvement par région, 2016/2019 )
3 - Êtes vous sûr d'être dans la zone de couverture de l'émetteur (champ suffisant)
4 - Votre site est-il exempt de brouillages domestiques ou industriels
5 - Etes vous en zone éolienne, ou montagneuse, produisant des échos néfastes, variables, mobiles ou fixes.
6 - Votre râteau UHF a t-il des caractéristiques compatibles ( bande passante UHF, directivité, rapport avant/arrière)
7 - Votre râteau a-t-il des performances compatibles (gain exprimé en dBi ou dBd, selon)
Antenne Yagi à gain élevé: http://img110.xooimage.com/files/3/3...-m-4d8264d.jpg
8 - Votre râteau est-il bien dégagé ( sur le toit avec un mât ) et sans obstacle majeur dans l'axe utile , naturel (ex dénivelé, forêt) ou artificiel, ( haut immeuble ou tour )
Voir sujet connexe sur la rehausse d'antenne UHF VHF : https://forum.telesatellite.com/show...ou-sans-hauban
9 - Votre râteau installé dans le grenier/combles ( sous la toiture) baigne-t-il toujours dans un champ suffisant et propre
http://img110.xooimage.com/files/d/7...le-54469a7.jpg
10 - Votre râteau est-il bien dirigé ( dépointage ?) et vers le "bon" émetteur
11 - Votre râteau est-il bien dans la polarisation ad-hoc, H= Horizontal ou V= Vertical (parfois M = moyen) , et est-il bien symétrisé...
Pol M :http://img110.xooimage.com/files/9/2...al-4f2d117.jpg
12 - La connexion dipôle/câble au niveau du boîtier d'antenne (symétriseur) est-elle correcte (sans oxydation )
13 - Vous avez un coupleur, VHF-UHF Terrestre, laisse-t-il bien passer les fréquences utiles ou un coupleur SAT/TER qui peut créer des dysfonctionnements surtout si TNT préamplifiée.
http://img110.xooimage.com/files/2/5...8v-5270178.jpg
Le convertisseur multi-bande (empileur-désempileur) qui comporte une fonction de couplage et découplage peut aussi perturber le système via la ligne de descente commune dite mono-câble:
http://img110.xooimage.com/files/f/5...tv-517814e.png
14 - Le câble coaxial employé est-il encore adapté ( trop de pertes), présente-t-il des signes d'altérations
15 - La connectique, et les fiches, "IEC" ou "F" est-elle adaptée et assurent-elles un contact parfait (enfichage)
si fiche F: http://img110.xooimage.com/files/8/e...eo-5505486.png
16 - Votre prise murale TV est elle bien compatible et correctement câblée
17 - Votre cordon de liaison entre la prise murale, sortie TV (et pas Radio ou FM) et l'entrée du téléviseur est-il bien réalisé (connectique, contact)
18 - A ce stade avez vous encore de la marge
19 - Vous demeurez à proximité immédiate d'un puissant émetteur, votre récepteur DVB-Terrestre est-il pas saturé ( norme, maxi 70 dBµv)
20 - Observez vous la présence d'un " T " moulé, si oui, supprimez-le impérativement, mettez en lieu et place un répartiteur 2 voies
21 - Etes-vous êtes doté d'une "petite " infrastructure d'antenne collective domestique (privée) pour plusieurs téléviseurs dans la maison, comportant de nombreux accessoires en état de fonctionnement, un répartiteur ou un dérivateur, l'avez-vous contrôlée
22 - Utilisez-vous un préampli UHF de mât, à proximité du râteau, est-il bien télé-alimenté ( 5 à 24 V, selon) à distance par le transformateur d'alimentation, ou injecteur, via le câble coaxial.
Modele canal 21 à 60 traitement LTE 800 Mhz:
http://img95.xooimage.com/files/8/2/...te-4395b6e.jpg
Preampli UHF de mât desserte 2 TV: http://img110.xooimage.com/files/8/2...ee-53edb74.png
23 - Utilisez vous un ampli ou un coupleur avec filtrage sélectif dans la bande des UHF ou un filtre de bande passante réduite ou de canaux
24 - Employez -vous un ampli de distribution interne (avec ou sans répartition) est-il bien alimenté directement sur la prise 220 V (grenier en général)
25 - Utilisez-vous une antenne d'intérieur (ou d'extérieur compacte- discrète) amplifiée, fonctionnant sous +5V, est-elle bien télé-alimentée par le téléviseur TNT ou l'adaptateur TNT ou par directement le secteur 220V via transfo integré pour les modèles d'intérieur les plus classiques, avec ampli réglable, compatible réception radio FM et DAB+ :
http://img110.xooimage.com/files/1/c...nt-54977e5.jpg
Les tiges télescopiques (L variable) pour le seul VHF II et III sont inclinables, le biquad (sorte de "8") UHF (TNT) est rotatif pour ajustage avec les polarisations V ou H, selon l'émetteur
26 - Avez vous bien supprimé la fonction télé-alimentation "amplificateur" dans téléviseur et adaptateur, sur une installation n'en comportant pas (= court-circuit ou "surcharge " antenne )
27 - Le gain artificiel d'amplification est-il bien en accord avec les pertes
28 - Utilisez-vous un préampli, en plus d'un ampli, montage cascade, y a t-il des problèmes de saturation ( signal d'entré et ou de sortie amplifié trop fort = écran noir )
29 - Vous avez des figeages, gels, d'image, utilisez-vous des appareils électriques et électroniques de toutes sortes créant des problèmes (dus à impulsionnel) qui peuvent aussi venir d'un voisin de proximité immédiate.
>Vous avez des aberrations d'image, toutes formes d'artefacts, décomposition d'image, micro coupure, écran noir, vous même ou votre entourage utilisez vous des appareils électriques et électroniques /électo-magnétiques, domestiques de toutes sortes, ex électro-ménager créant des problèmes (dus à impulsionnel (codifiés sous "EMI" "RFI") qui peuvent aussi provenir d'installations pro et industrielles, fixes ou mobiles créant des interférences sous forme de figeages, images décalées, ou fantômes, ou parfois qu'au audio (son altéré, craquements..) aléatoires.
Ces dysfonctionnements peuvent aussi être dûs aux appareils RF/HF, solutions Gsm, 1.7/1.9 GHz , ( notamment 3G, 4G bande 800 Mhz, et la dernière, la plus délicate, 700 Mhz, depuis d'avril 2016, selon les régions, aux portables, télécoms, casque audio HF, aux barres de son, micro HF, portail, radiocom, Wifi, et particulièrement aux box (IPTV), variable, suivant le modèle, ordi, tablette, webcam, répéteur, autre camera sans fil, transmetteur vidéo (2.4 et 5.8 GHz) station météo sans fil 433 Mhz ou 868 Mhz, DECT ( 1880-1900 Mhz), radioamateur, CB, relais et faisceaux hertziens, ligne et transformateurs THT, domotique en général, tondeuses, broyeuse, EDF, compteur Linky, EJP, réseau électrifié SNCF, tram, tram-train,etc.. toutes ces sources pouvant produire des impulsions électriques déstabilisatrices de façon aléatoire ou très régulièrement à des tranches d' horaires identiques ou différentes. Ces dysfonctionnements peuvent affecter que certains multiplex, R1-R7 (tableau ci-dessous r-maj mars 2018 ) . Notez que si vous êtes victime d'EMI-RFI le bargraphe " % qualité" de votre téléviseur ou adaptateur, doit traduire cette situation par l'observation de fortes variations rapides ou lentes de la course de l'indicateur graphique ou d'une baisse... alors que le % niveau ou intensité n'est pas affecté. Si ce dernier évolue de paire, il peut plutôt traduire, là, des variations de puissance de signal reçu..
Dans ces cas essayer d'éloigner l'antenne TNT de la source parasitaire ou déplacer les appareils électriques "pour voir", cas de la téléphonie sans fil .. Notez qu'il existe parfois des interactions néfastes et retours brouilleurs, entre récepteurs TNT ou télé TNT (DVB-) avec un terminal satellite (DVB-S2) , ou des déséquilibres de signal SAT et TER (trop amplifiée = saturation..) si installation hybride parabole sat + râteau couplés/découplés sur la même descente d'antenne, etc.. Parfois en filtrant et amplifiant le signal TNT ( et que lui donc pas d'ampli large bande 40/860 Mhz ou ampli de ligne 40/2400 Mhz! ) il devient plus robuste contre des signaux parasites.. à tester.
Filtre anti-interférence LTE 4G et autres UHF =/> 700 Mhz: indication réponse (- dB) en fréquence par rapport à la fréquence de coupure
http://elap.fr/store/img/cms/filtre330125.jpg
La technologie des filtres à micro-cavité sont annoncés les plus performants, mais qui peuvent créer des pertes un peu plus marquées (comme les FOS)....
Image TNT brouillée par une webcam extérieure Wifi (Foscam), pourtant fonctionnant sur la bande UHF des 2400 Mhz, mais rayonnant sur l'antenne de réception TV UHF, dans le cas cadre d'un trop faible rapprochement :
http://img110.xooimage.com/files/2/7...hz-5492c2f.jpg
Solutions, éloigner la caméra ou utiliser une rallonge coaxiale RG58, qlq m, (pertes - 5.5 dB/10 m) avec connectique SMA mâle et femelle, pour déporter uniquement son antenne d'origine, type bâton, 1/4 d'onde, omni, 2.4 GHz. Si le problème persiste remplacer l'antenne omni par une antenne RTX directive (plate/planaire, panneau, parabole, cornet, yagi....) de façon qu'elle ne "vise" plus l'antenne TNT... Un filtre UHF TNT peut être aussi une solution...
In fine la première des chose est d'identifier la source parasitaire ce qui est pas toujours évident pour un particulier dépourvu d'analyseur..
30 - Votre installation de distribution électrique est-elle dans les normes (CEM)
31 - La météo, la climatologie, le moment, ont-ils une influence sur le résultat
32 - Subissez vous des gels ou pixellisation d'image au passage d'un quelconque véhicule ou engin thermique motorisé ?
http://img110.xooimage.com/files/0/2...le-4bc6214.png
SOLUTION TRAITEMENT:
Pre-requis: disposer sur site d'un écran témoin et sélectionner dans le menu la fonction dite réglage antenne, affichage du bargraphe... L'émetteur est supposé opérationnel...
Antenne compacte multi-nappe, dite trinappe ( maj: existe désormais en version stricte canaux 21/48)
http://img110.xooimage.com/files/9/5...-v-4ee802c.jpg
Un ou plusieurs de ces caractères peuvent être éventuellement traités par une ou plusieurs de ces actions:
- Vérifier le pointage du râteau, lui imprimer un décalage angulaire azimutal et ou vertical (élevation) et ou modifier sa hauteur relative et ou
- Changer le râteau existant par une antenne UHF à plus grand gain, 19.5 dBi, (donc avec plus d'éléments, donc + directive par rapport axe 0°) et ou
- Rechercher sur ( parfois sous) le toit un meilleur emplacement de réception, et ou
- Déporter significativement le point de réception (ex jardin dépendances...)
- Rehausser la hauteur du mât, et ou
- Rénover la ligne coaxiale de descente ( genre 17 Vatc ou Patc), et ou
- Installer en tête de mât un préamplificateur d'antenne UHF avec filtrage LTE 4G =/> 700Mhz incorporé (si site brouillé, ce qui loin d'être le cas partout), ou un amplificateur au grenier, et ou
- Vérifier les niveaux d'entrée et de sortie, (intermodulation ) et ou
- Si récepteur TNT confiné dans un meuble risque de surchauffe ou bout de qlq instants, écran noir, mieux le dégager ou l'aérer ..
- Installer (en général juste avant le tuner de la tv) un filtre type passe-bande UHF canaux 21/48 (soit 470-694 Mhz) que pour la TNT, ou bien, selon l'installation terrestre :
- Installer un filtre large bande VHF+UHF < 700 Mhz pour en plus le libre passage de la FM et ou du DAB+ (RNT) et ou
principes de filtrage passe-bande ou passe-bas, protection TNT contre les interférences produites d'autres signaux UHF
http://img110.xooimage.com/files/3/a...fi-54aa572.jpg
- Si interférence par impulsions, un câble coaxial de liaison finale doté d'anneaux en ferrite peut... résoudre le problème...et ou
- Vérifier la passivité normalisée de tous les accessoires radio-électrique domestiques présents dans votre habitation, et ou
- Diminuer, ou augmenter, le gain électronique d'amplification
- Insérer un atténuateur fixe (- 6, -10, -20 dB...) ou réglable ( < 20 dB)
- Changer de coupleur ( pour les zones frontalières) cas des installations comportant plusieurs antennes directives, 2 voire 3, couplées sur 1 seule descente repartie ou pas
- Supprimer un accessoire actif obsolète ( > c48, / > 694 Mhz)
- etc..
Différents aspect d'antennes directives UHF (zone frontalière, sur coupleur UHF 3 entrées)
http://img110.xooimage.com/files/9/5...al-549739e.jpg
Pour info, protocole pour pure reception sans garantie de résultat dans certaines régions frontalières ou sites affectés par des propagations hertziennes erratiques à longue distance
Si problème non-résolu, s'intéresser aux solutions TV satellite (DVB-S2) sans abonnement, via terminaux et les téléviseurs Fransat ou les terminaux Canal Ready-Tntsat, via antenne type parabole ou plate. Solutions aussi destinée aux français expatriés en Europe voulant bénéficier de nos 27 chaînes nationales, au moins ...avec une qualité d'image parfois supérieure à celle véhiculée par le réseau hertzien terrestre UHF et le réseau filaire ADSL. A l'étranger, via internet, en raison du géoblocage, seules certaines chaînes françaises sont visibles, comme les chaînes d'Info. (Voir les contourneurs VPN)
Problèmes hors réception, autres qu'antenne et installation et aussi diffusion:
Vous avez une configuration TV + enregistreur ( PVR) ou un projecteur et vous perdez des chaînes des que la connexion est établie, contrôlez la qualité du cordon HDMI employé...
Votre équipement audiovisuel de salon est-il en bon état et bien choisi T/Mpeg 2/4 ou mieux T2 Hevc), installé, réglé et connecté + branchements ad-hoc et non-affectés par une panne. Les commandes de votre télécommande sont bien nominales (cas appui intempestif sur une touche, infra rouge perturbé..... ) Si vous avez déménagé, changé de région, ( ou émetteur) avez-vous bien fait une nouveau balayage (scannage) de fréquences en ayant pris soins de tout effacer si le décodeur ne vide pas la mémoire automatiquement ...S'assurer avant tout que le problème ne vient pas de l'émetteur, panne partielle ou totale ponctuelle, suite foudre par exemple, voir les voisins s'ils sont eux aussi affectés...
Si vous avez un doute sur le récepteur testez-le sur une antenne tierce (ex voisin) ou tester votre installation avec un récepteur tiers ....
Sachez enfin que tous les tuners TNT (càd récepteur interne TV ou externe = boîtier adaptateur) peuvent ne pas fonctionner de manière identique pourtant sur une même antenne répartie... sur un, tout peut fonctionner et avec l'autre que certains multiplex seulement, voire rien... Deux solutions, soit on change le récepteur défectueux...,(manque de sensibilité et ou de sélectivité..) soit on améliore la qualité de réception & distribution... C'est ce qui en général retenu.
Si vous avez déménagé, changé de région, ( ou d'émetteur) avez-vous bien fait une nouvelle recherche ..
Rappel : la T.N.T (donc normes DVB-Terre.. ) française n'est pas recevable à l'étranger, sauf voisins immédiats exemple en Suisse, Belgique, ou au Luxembourg ..... et contrairement à ce prétendent certains médias la T.N.T n'est pas diffusée par satellite puisque ce dernier vecteur fonctionne uniquement en norme DVB-S/2, S comme Satellite et 2 comme 2ème génération....
Composition Multiplex, Numérotation et classement logique (LCN) et nouvelle appellation des chaînes, situation à la mi- mars 2018, susceptible d'évolution en matière de désignation, nom, et offres:
http://img110.xooimage.com/files/0/3...18-540d18f.jpg
(ancien http://img110.xooimage.com/files/9/e...18-53ed8dd.png)
NB: Distinguez la numérotation des sélections faites depuis les touches alphanumérique de la télécommande, 1 à 45, (N° 44 existe plus) avec le numérotation standardisée universelle des canaux UHF, entre le 21 et le 48 ( extinction en cours des canaux 49 à 60 ), puisque confusion fréquente dans les médias et opérateurs TV.
Preampli UHF pro pour réception très difficile de la TNT(ex zone frontalières, suisse ou Belgique:
http://www.tgn-technology.com/shop/i...dvb-t_mkiv.jpg
Pour mémoire la Tv analogique terrestre en secam ou en pal en UHF a été arrêtée fin 2011 Elle était emise sur les canaux VHF 5- 12 (cas de C+) puis qu'en UHF entre les canaux 21 et 69 réduit au canal 60 en 2012.
Voici son aspect ("neige") lorsque les signaux (rapport signal bruit) étaient insuffisants, mal captés :
- http://img110.xooimage.com/files/5/d...69-52b2b58.jpg
- http://img110.xooimage.com/files/9/7...le-52b73e1.jpg
- http://img110.xooimage.com/files/7/3...am-484b0fd.jpg
Voir en complément le sujet dédié au neo-standard TNT canaux 21 à 48 et les filtrages > 700 Mhz LTE:
https://forum.telesatellite.com/show...dard-21-48-lte
les "brouilleurs" TNT >> https://www.anfr.fr/fileadmin/mediat...opole_0916.pdf
TNT: numérotation et nom des chaines classement ordre CSA LCN composition des multiplex . Situation Septembre 2018:
http://img110.xooimage.com/files/1/2...om-550ca8d.jpg
