Merci pour la précision, ca va aider pas mal de gens je pense
Bonsoir, petite question, ca ne risque rien si le met plusieurs câbles sat dans une même gaine ?
Il n'y a pas de questions stupides ! :cool:
Non, pas de problèmes. Bon, pas 50 tout de même ! Il faudrait une grosse gaine ! :cool:
Avec des câbles non blindés c'est possible. Encore que... dans un câble Ethernet il y 8 fils torsadés 2 par 2 et ça fonctionne sans soucis, même à 1 Gbps !
Les câbles coaxiaux ont ceci de particulier qu'ils sont blindés. Même si ce blindage sert de retour. Il n'y a pas d'interférences entre les câbles. Encore une fois pas de soucis pour 2 ou 3, pas 50.
Ce qui est interdit c'est de mettre un câble courant fort (secteur) et courant faible dans la même gaine, d'abord pour des raisons de sécurité ensuite le câble courant fort pourrait perturber l'autre à cause des parasites qu'il peut rayonner.
Deux câbles courant faibles en général (interphonie, TV, ethernet) ont peu de chances de se perturber mais avec deux ou plusieurs câbles coaxiaux il n'y a aucun risque.
Merci, bon j'ai déjà le mat de 60mm par 2m, je viens de commander les supports mural de 35cm de déport. Fin de semaine je commande la parabole wavefrontier T90 avec un commutateur 16 entrées et une tête lnb quattro avec des protections LNB. Et je vais m'amuser je crois :confused:
bon courage en espèrent une pleine réussite pour toi
Tu as aussi des câbles 2 en 1 ou 4 en 1 ( multicâbles)
voir en bas de la page ► https://www.2galli.fr/cables-coaxiau...ail,fr,3,6.cfm
