Beam UK 28.2 est attention a prendre juste pour valeur théorique
http://www.bilder-hosting.info/vorsc...509183863z.JPG
Sur Isère a voir si un utilisateur peut te donner l'info
dans le Gers où la diaspora Brits est très importante, minimum 1 m et 1.20 m pour avoir une réception correcte
j'ai lu et relu, mais vu mon âge........ je n'ai pas trouvé la réponse, je vois 7 supports de LNB, en définitif combien en installes tu et sur quelles positions ? merci de ta réponse
Rien n'empeche aussi de plaquer un LNB straight feed contre le LNB Hotbird et de le tenir avec quelques colliers en PE
un compromis 13E/9E, en décalant chaque LNB de 0.6° environ
https://www.2galli.fr/lnb-single-red...r,4,REDSNG.cfm
https://www.2galli.fr/lnb-single-40m...fr,4,OSLSO.cfm
Pour les deux autre support je pense 4.8 est
Bonjour Bruno parfait on attend ton expertise
Re .
Pas besoin de décaler quoique ce soit pour ajouter 9Est .
Sur la version installée avec 28/19/13/5W, j'ai juste ajouté un straight feed collé contre 13Est coté Est et je reçois 9 Est .
MER 14.5 sur Hotbird Fréq 12692
MER 13.4 sur 9 Est Fréq 12034 .
http://pimg.imagesia.com/fichiers/1f...f5f3_small.jpg
http://pimg.imagesia.com/fichiers/1f...f5f4_small.jpg
http://pimg.imagesia.com/fichiers/1f...f5f5_small.jpg
Bonjour .
La parabole est livrée en standard avec 5 supports LNB . C'est généralement suffisant , pour couvrir les besoins qui sont régulièrement :
28/19/13/5W
19/13/5W
28/19/13/7/5W
Après il est possible de faire plus , avec des supports LNB additionnels (disponibles, nous contacter ) ou des adaptations particulières .
On peut par exemple " greffer " un monobloc 3 ou 4° sur un support , en bricolant un peu et en gérant les Diseqc 1.0 et 1.1 .
Avec une parabole multisatellite , le but n'est pas de recevoir tous les satellites sur une portion de voûte . Avec des écarts de 2 à 4° entre les satellites et des conditions de réception très variables, il est illusoire d'espérer tout recevoir ,
tout comme il est illusoire de penser qu'un foyer a besoin de tous les satellites d'une portion de voûte de 33° :-)
Mais ce matériel permet de couvrir un bon nombre de besoins réels .
Dans le cas d'un réglage 25/19/13/5W, cela remplace 4 paraboles de 70cm .
Le fait de recevoir la totalité d'Astra2 depuis Villeneuve sur Lot est un gage de bonne réception sur une vaste zone des satellites usuels .
Bonjour .
Je pense que ça devrait passer comme chez moi , y compris sur les spot , en optimisant bien et avec du très bon LNB .
Mais ça dépend où en Isère , et de toutes façons ce sera limite , trop limite par mauvais temps .
Dans nos régions je met mini 85cm pour avoir une bonne stabilité .
Vous avez quoi actuellement et avec quel LNB sur Astra2 depuis l'Isère ?
