Non on peut pas avec un voltmetre
Mais on peut mesurer avec ca : https://www.amazon.fr/SATlink-WS-Mes...reur+satellite
Encore merci.
un passe fenêtre j'en ai utilisé un a un moment, pour dépanner pourquoi pas mais ça casse vite, si on peut éviter cela évitons le.
d'ailleurs le résultat était encore pire avec une antenne râteau.
^^^ Celui-la seulement DVB-S, faudrait plutot un capable de DVB-S2, example https://www.amazon.fr/HD-LINE-Pointe.../dp/B014WMM5AO
Et si on a rien d'autre, un petit pointeur a 5 euros fait du bon boulot :O)
https://www.amazon.fr/EBF-12172-Poin.../dp/B01AHVO340
Merci de me mettre en garde, mais j'ai déjà branché le sat sur la télé du salon, et j'avais percé dans le chambranle de la fenêtre pour passer le câble et étanché avec un tube caoutchouc préalablement enfilé sur le câble.
Merci, mais pour pointe, j'ai une sphère avec tout les satellites coller à l'arrière de la tête, ainsi qu'un petit appareil qui siffle quand on est sur un satellite. En 30 seconde je pointe nickel.
Et bien ...j'aurais gagné quelques centaines de fois :O)
Petit truc très utile et mon premier outil quand je commence une installation, combiné a une boussole a 1 euro = 100% succes a toujours trouver ce qu'il faut. Apres je passe a l'app sur wifi pour faire la finition et gagner quelques morceaux de dB ici et la. Voir images.
Le tout en quelques minutes sur n'importe quel sat.
Pour les sat a forte puissance (example 19e, 13e, 5w) une petite boite a aiguille (et meme un 'siffleur' comme Jeanluc56 mentionne) peut etre tout dont on aurait jamais besoin pour un ajustement donnant une excellente reception.
Bonne soirée.
même aujourd'hui j'utilise une pass-fenetre comme celui du photo et il y à seulement 1% de perte à 35m du câble de bon qualité (130dB) donc arreter de croire tout ce qu'on ranconte même si ça vienne d'un soit disant professonnele sans verifié soi même.
ce quoi miex de percer un mur parfois en beton ou un cadre du fenetre pour passer une câble ? soieons serieux...
https://i62.servimg.com/u/f62/19/61/63/61/je10.jpg
vous avez d'ou il vienne leur rémarque? parce qu'il utilise des pass-fenetre blanc (moins chere pour que le benefice est plus grande aupres de leur clients) et il serre les fiches avec une clef (pas à la main) et il casse les raccord à l'interieur et pas de signal de l'autre côte...
fait le test avec un tel pass-fenetre ou porte si vuos voulez et apès montrer les résultats rélevés sur les tester ici et on va voir la difference sans pass-fenetre et avec et vous me dite si ce plus de 1% de perte.
je une tel pass-fenetre au velux du grenier depuis 5 ou 7 ans et il n'a rien si on parle de vieissement.
pouvez vous m'expliquer ce qui va vieillir à ça? le plastique d'exterieur? la fiche? (qui est la même que pour une LNB ou quoi encore?
