Envoyé par calmesnil
il faut copier les deux fichiers sur la clef USB :
1 - sélectionner les deux fichiers à copier : appuyer sur la touche Ctrl « Control » maintenir la touche Control enfoncé, et cliquer avec le bouton gauche de la souris sur le premier et le deuxième fichier pour les sélectionner.
2 - relâcher la touche Control et copier ces deux fichiers :
a) appuyer sur la touche Control maintenir la touche Control enfoncé et appuyé sur la touche C (Ctrl + C) [copier]
b) se placer à la racine de la clef USB (pas dans un dossier de cette clef) partition F: par exemple
c) coller les deux fichiers qui se trouvent dans la mémoire tampon de l'ordinateur à la racine de la clé USB :
d) appuyer sur la touche Control maintenir la touche Control enfoncé et appuyer sur la touche V (Ctrl + V) [coller]
Les deux fichiers sont maintenant à la racine de la clef USB, suivre le mode d'emploi du Servimat.
