Si Bruno est le distributeur Octagon en France, ce qui ne pose effectivement aucun problème, Bruno a pris la décision de ne pas mettre en ligne cet appareil tout simplement parce qu'il ne serait pas concurrentiel par rapport au site allemands.
Il peut bien sur vous en avoir (mais là c'est vous qui n'en voudrez plus) Trop cher ! Monsieur..
Pas du tout
Il ne propose pas en ligne ce matériel la plupart des utilisateurs novice renverrai le matériel car il faut un minimum de connaissance et pas mal de plugin à installer
C'est la seul raison concernant le prix il est aussi compétitif que du coté outre Rhin
Je tiens mes infos de Bruno en personne, je ne vais donc pas polémiquer.
Bonjour à tous pour les personnes possédant se récepteurs ou autres et une parabole motorisé sur 10e be in sport spain 4k 11437 v 15000 dvbs2Pièce jointe 1064Pièce jointe 1064
pour infos, Bruno a commencé les envois des sf4008 qu'il avait en commande...
Nouveau sur le forum, je me permets de poser une question sur le premier démarrage du SF 4008:
Je rencontre un problème d'affichage sur la télé ,Sony XR 4500,
-au lancement apparaît un fond d'écran blanc avec le logo Octagon, qui disparait au bout de 7 à 8 secondes, puis écran noir avec seulement HDMI 1, ou 2,3,4 suivant les tests, et Tuner 1 à côté.
-impossible d'afficher menu ou autre, embêtent pour paramètrer l'appareil !
- l'écran du récepteur a lui l'air de fonctionner, affichage divers : demarrage linuxtv ex...
Avez-vous rencontré ce problème ?
Merci d'avance de vos réponses et aide.
Bonne journée,
cap40
aucun problème d'affichage au démarrage...
par contre je ne trouve pas de tv XR 4500 ?
Bonjour matousurnet,
Pour le Sony, c'est un KDL-46 X 4500 Bravia, ( pas de R) de 2007.
J'ai fait des tests sur les 4 hdmi, rien de plus, alors que l'ancien récepteur était OK, la box révolution OK aussi ?
J'attends un peu avant de le rebrancher demain, on verra bien !!!!
Merci du contact,
cap40
Si le vendeur il a teste le recepteur sur un Tv UHD et il a choisi la resolution 2160 vous aurais un ecran noir sur un TV normal.
Soit il faut le prendre avec dans un magasin qui a un TV 4K et puis changer la resolution en HD 1080, ou reflacher l'appareil et apres au premiere reglages choisir la bon resolution
Bonsoir satelisat,
Il me semble avoir lu, dans un autre forum, cette éventualité concernant le non affichage de l'image ayant pour cause le choix de la résolution, 1080=2160,
je demanderais, demain au vendeur si cela est le cas ,
merci de cette suggestion,
