Les documents pour les treize phases - avec les changements de fréquences - se trouvent ici:
http://www.csa.fr/plans-tnt
et merci à MW963 (Martin) pour cette information
communiqué de l'ANFR
https://www.recevoirlatnt.fr/fileadm...lles_dates.pngCitation:
Changement de date des réaménagements de fréquences des phases 8, 9 et 10
Après concertation des acteurs publics et privés impliqués dans ce projet, le CSA a décidé de modifier à la marge le calendrier du déroulement de travaux des phases suivantes :
phase 8 : 6 novembre 2018 (report de 3 semaines par rapport à la date initiale du 16/10/2018) ;
phase 9 : 4 décembre 2018 (report de 2 semaines par rapport à la date initiale du 20/11/2018) ;
phase 10 : 29 janvier 2019 (report de 2 semaines par rapport à la date initiale du 15/01/2019).
Cette décision ne remet en cause ni le principe du transfert de la bande 700 MHz vers les services du très haut débit mobile ni l’échéance de ce transfert toujours fixé au 30 juin 2019. Il n'a par ailleurs aucune conséquence sur le calendrier de mise à disposition de la bande pour les opérateurs de téléphonie mobile dans les zones considérées.
nouvelle version du calendrier du Plan B700 mise à jour :
https://www.aht.li/3178308/Calendrie...00_12-2017.gif
Y'a quand meme un truc qui me sidere : Pourquoi ils ont pas fait ca en Avril 2016 ?
Pour libérer des fréquences, en l'occurrence la "bande 700 MHz", il fallait réduire le nombre de multiplex de 8 à 6
Pour réduire le nombre de multiplex , il fallait changer le mode de compression MPEG2 trop "gourmand" pour le remplacer par le MPEG4.
On changeait donc le "contenu", pas le mode de transport; on pouvait donc faire ça en une seule fois , lors d'une "nuit bleue".
Le changement des canaux de diffusion ,lui ne peut pas être simultané; il faut intervenir "physiquement" émetteur par émetteur et dans un certain ordre en tenant compte des canaux existant pour qu'il n'y ait pas d'interférences, d'où ce plan étendu dans le temps ; il y a quand même plus de 1600 sites d'émission en France !
Salut SAT.
Il faut du personnel pour ça. Et traiter 1600 sites en demande beaucoup. En plus il faut faire des tests afin de vérifier que les nouvelles fréquences ne vont pas interférer avec d'autres. Vérifier que les portées et les zone couvertes seront les mêmes. Voir aussi, éventuellement, modifier les diagrammes de rayonnement, la puissance des émetteurs
C'est loin d'être simple
Il a bien fallu 6 ans pour créer le "4ème réseau" en UHF pour la duplication de TF1
[QUOTE=kiki37;49311]Il a bien fallu 6 ans pour créer le "4ème réseau" en UHF pour la duplication de TF1
[/QUOTE
Oui mais CREER un reseau,pas regler des antennes !
C'est la que l'on voit que la privatisation rempante de TDF a fait des dégâts !
pour la mutation des canaux situés en bande 700, c'est plus une question de matériel (émetteur) à remplacer que du réglage d'antennes ( sauf certains cas).
Quant à la création du 4ème réseau pour TF1 couleur, celui s'appuyait grandement sur les réseaux déjà existant pour la 2ème et la 3ème chaine, loin du travail à faire lors de la création de la 2ème chaine où aucune structure UHF n'existait !
Attends,tu va pas me dire que les installations actuelles ne sont pas "modulables" ?
Qui gere ces installations,l'etat ou TDF ?
Ni l'Etat, ni TDF.
TDF n'en gère qu'une partie. Il y a d'autres opérateurs.
Quand aux émetteurs c'est pas simple de les rendre modulables vu les fréquences utilisées. Ca ne fait pas simplement en tournant un petit bouton.
Ca n'a rien à voir.
Ce n'est pas parce qu'on diffuse en numérique que les émetteurs se sont simplifiés. Bien au contraire. Un signal numérique est plus "fragile" qu'un analogique. Les rotations de phase, pour ne citer qu'elles, détruisent le signal en générant des tonnes d'erreurs. Les divers étages des émetteurs se doivent d'être de haute qualité pour ne pas générer d'erreurs.
Ca n'est pas de la CB !
Du temps de l'analogique les émetteurs étaient en "modulation d'amplitude" ou presque. En numérique on est en modulation de phase. Ce qui n'a rien de commun sauf, peut-être les "lampes" de puissance des émetteurs, encore que...
PLAN DE FREQUENCE B700 DANS L'EST le 27/03/18
changement de certains canaux:
https://www.recevoirlatnt.fr/profess...hase-4/#bottom
https://www.recevoirlatnt.fr/fileadm...15b669c3cc.png
https://sd-6.archive-host.com/membre...00_phase_4.jpg
PLAN DE FREQUENCE B700 DANS LE CENTRE-EST le 24/04/18 (Phase 5)
https://www.recevoirlatnt.fr/profess...hase-5/#bottom
https://www.recevoirlatnt.fr/fileadm...e94836e63b.png
https://ahp.li/6a6e7e79d08280a96ab4.jpg
PLAN DE FREQUENCE B700 DANS L'EST le 23/05/18 (Phase 6)
https://www.recevoirlatnt.fr/profess...hase-6/#bottom
https://www.recevoirlatnt.fr/fileadm...a351e34a66.jpg
https://ahp.li/c804540302b7b0f0321a.jpg
ATTENTION changements intervenus dans le "90" après parution du tableau précédent
https://i.imgur.com/5MsMLk5.png
Techniquement ça signifie qu'on va tous perdre en qualité sur la TNT ?
Il y a combien de fréquences qui vont disparaitre ?
Pouvez-vous s'il vous plaît me donner le plan des fréquences pour les émetteurs de Lyon Fourviére et Lyon Pilat ?
Merci d'avance ;)
Sur ces émetteurs il y a combien de bandes de fréquences ? Est-ce qu'on peut connaitre leurs débits ?
J'aimerai comparer ça à la diffusion satellite.
Sur Digital Bitrate il n'y a que l'émetteur TNT de Paris.
Plan de fréquences de la phase 7 du 11-09-2018 (y compris Lyon Fourvière & Lyon Pilat) :
https://www.recevoirlatnt.fr/fileadm..._-_Phase_7.pdf
Avec une belle carte de France :
https://www.recevoirlatnt.fr/fileadm...nagements..png
Il a pu y avoir une baisse de qualité quand on est passé au tout HD en 2016 car on est passé de 3 à 5 programmes HD par multiplex sans changement de débit du multiplex, mais cette perte éventuelle a été compensée par une meilleure efficacité du multiplexage statistique avec 5 programmes au lieu de 3 par mux et aux progrès des encodeurs H264.
Pour ce qui est de l'opération actuelle, il ne s'agit que de changements de canal d'émission sans impact sur le contenu du multiplex, donc pas de changement de qualité.
Bonjour marceljack.
Tu as raison, mais je ne pense pas qu'il y ait eu vraiment une baisse de qualité. Certes le multiplexage statistique a été amélioré, mais en même temps on est passé de MPEG-2 à MPEG-4.
D'ailleurs dans l'esprit de beaucoup, dont les journalistes, le passage au MPEG-4 signifiait passage en HD. On sait bien que ce n'est pas le cas, du moins systématiquement.
PLAN DE FREQUENCE B700 DANS LE NORD-OUEST à partir du 19 juillet 2018 (Phase 6bis)
uniquement sur les zones de Dieppe (76), Fécamp (76) et Eu-Mer-les-Bains (80)
https://ahp.li/1031253103367cc30a07.jpg
à noter que ce changement était initialement prévu le 18 juillet et la date en a été changée par le CSA
Les réaménagements du 19 juillet, sur ces 3 émetteurs, ne concernent que des canaux hors bande 700 MHz.
Les canaux de la bande 700 MHz seront réaménagés lors du transfert de la bande 700 MHz, toujours prévu le 14 mai 2019 (phase 12) pour l'ensemble des émetteurs du département.
Question toute bête : au niveau des réemetteurs ou des petits émetteurs, ça se passe comment ?
Des rédempteurs !!!! Hou là ! :cool:
les seuls qui changent le 19 juillet sont tous listés dans le tableau ci-dessus.
A chaque changement, les émetteurs (et réémetteurs) sont tous listés y compris les émetteurs privés.
( l'ANFR ou le CSA publie 2 PDF séparés: un pour les émetteurs "officiels" et un pour les émetteurs privés. C'est moi qui les rassemble dans un même tableau par département pour que ce soit plus pratique )
OK mais ce que je veux dire c'est y'a t'il sur les petits réemetteurs et émetteurs des interventions humaine ou esce automatisée ?
PLAN DE FREQUENCE B700 DANS LE SUD-EST le 11/09/18 (Phase 7)
https://www.recevoirlatnt.fr/particu...92018-phase-7/
https://www.recevoirlatnt.fr/fileadm...ourpageweb.jpg
https://ahp.li/30c5ca21a1fa30fc3a3f.jpg
A vos télécommandes pour refaire une mise à jour de la lites des chaines ! :) Ca prend quelques minutes.
Oui, sauf dans pas mal d'installations collectives filtrées où le R7 (canal 23 sur Lyon Fourvière et Pilat) a de bonnes chances de ne pas passer sans reprogrammation des filtres (sur installations récentes).
Sur les plus anciennes les filtres ne sont pas forcément modifiables, dans ce cas je recommanderais de les virer purement et simplement pour voir ce que ça donne avant d'engager des frais (au besoin en ajoutant un filitre 4G >700 MHz).
Oups ! Je n'avais pas pensé à cet aspect des choses.
Merci marceljack de le rappeler.
PLAN DE FREQUENCE B700 DANS LE SUD le 06/11//18 (Phase 8 )
https://www.recevoirlatnt.fr/particu...12018-phase-8/
https://www.recevoirlatnt.fr/fileadm...rte-phase8.png
https://ahp.li/202422dfc73b1f223ffd.jpg
Bah oui ! Et alors ? Ca revient au même, ou presque. Quand au mot de passe c'est simple si on ne l'a pas modifié, c'est souvent 0000 ! :cool:
PLAN DE FREQUENCE B700 le 04/12/2018
https://www.recevoirlatnt.fr/particu...22018-phase-9/
https://www.recevoirlatnt.fr/fileadm...oom-Phase9.png
https://ahp.li/a6d9d9c8fd4dcd5ac31c.jpg
à noter que la Haute-Loire (43) bien que mentionnée dans les tableaux du CSA ne comporte apparemment pas de changement de canaux
tout comme le Puy-de-Dôme (63)sauf l'ajout du R7 sur l'émetteur de BESSE-EN-CHANDESSE 2
Après les modifications éffectées sur les émetteurs, faites une "recherche de chaînes" sur votre adaptateur et/ou sur votre téléviseur.
Dans le cas où vous ne retrouvez pas toutes vos chaînes, faites un "retour réglages usine" ou "réinitialisation", puis une nouvelle "recherche de chaînes" sur votre adaptateur et/ou sur votre téléviseur.
PLAN DE FREQUENCE B700 à partir du 29/01/2019
https://www.csa.fr/plans-tnt
https://www.recevoirlatnt.fr/fileadm...te-phase10.png
https://ahp.li/0a0adac2087d5a15719c.jpg
Après les modifications effectuées sur les émetteurs, faites une "recherche de chaînes" sur votre adaptateur et/ou sur votre téléviseur.
PLAN DE FREQUENCE B700 DANS L'OUEST à partir du 26/03/2019 (phase 11)
https://www.recevoirlatnt.fr/particu...2019-phase-11/
https://www.recevoirlatnt.fr/fileadm...te-phase11.jpg
https://ahp.li/61e8069698ea6aece779.jpg
PLAN DE FREQUENCE B700 DANS LE NORD-OUEST à partir du 14/05/2019 (phase 12)
https://www.recevoirlatnt.fr/particu...2019-phase-12/
https://www.recevoirlatnt.fr/fileadm...te-phase12.png
https://ahp.li/942b105de129f1911c20.jpg
En n'oubliant pas que, fréquemment, l'accès au mode "réinitialisation usine" est protégé par une clé ! :) :)
Souvent c'est 0000 ou 1234.
Certains l'ont changé par 1111, ou leur date de naissance et là... il faut se souvenir de ce qu'on a mis ! :cool:
