Où vois tu qu'il va y avoir une baisse de la qualité ?
Pas du tout. Par contre on change le mode d'encodage et de compression ( rien à voir avec le cryptage ). La qualité est maintenue, voir améliorée.
Il a pu y avoir une baisse de qualité quand on est passé au tout HD en 2016 car on est passé de 3 à 5 programmes HD par multiplex sans changement de débit du multiplex, mais cette perte éventuelle a été compensée par une meilleure efficacité du multiplexage statistique avec 5 programmes au lieu de 3 par mux et aux progrès des encodeurs H264.
Pour ce qui est de l'opération actuelle, il ne s'agit que de changements de canal d'émission sans impact sur le contenu du multiplex, donc pas de changement de qualité.
Bonjour marceljack.
Tu as raison, mais je ne pense pas qu'il y ait eu vraiment une baisse de qualité. Certes le multiplexage statistique a été amélioré, mais en même temps on est passé de MPEG-2 à MPEG-4.
D'ailleurs dans l'esprit de beaucoup, dont les journalistes, le passage au MPEG-4 signifiait passage en HD. On sait bien que ce n'est pas le cas, du moins systématiquement.
PLAN DE FREQUENCE B700 DANS LE NORD-OUEST à partir du 19 juillet 2018 (Phase 6bis)
uniquement sur les zones de Dieppe (76), Fécamp (76) et Eu-Mer-les-Bains (80)
changement de certains canaux:
http://www.csa.fr/plans-tnt
https://ahp.li/1031253103367cc30a07.jpg
à noter que ce changement était initialement prévu le 18 juillet et la date en a été changée par le CSA
Les réaménagements du 19 juillet, sur ces 3 émetteurs, ne concernent que des canaux hors bande 700 MHz.
Les canaux de la bande 700 MHz seront réaménagés lors du transfert de la bande 700 MHz, toujours prévu le 14 mai 2019 (phase 12) pour l'ensemble des émetteurs du département.
Question toute bête : au niveau des réemetteurs ou des petits émetteurs, ça se passe comment ?
Des rédempteurs !!!! Hou là ! :cool:
les seuls qui changent le 19 juillet sont tous listés dans le tableau ci-dessus.
A chaque changement, les émetteurs (et réémetteurs) sont tous listés y compris les émetteurs privés.
( l'ANFR ou le CSA publie 2 PDF séparés: un pour les émetteurs "officiels" et un pour les émetteurs privés. C'est moi qui les rassemble dans un même tableau par département pour que ce soit plus pratique )
OK mais ce que je veux dire c'est y'a t'il sur les petits réemetteurs et émetteurs des interventions humaine ou esce automatisée ?
PLAN DE FREQUENCE B700 DANS LE SUD-EST le 11/09/18 (Phase 7)
https://www.recevoirlatnt.fr/particu...92018-phase-7/
https://www.recevoirlatnt.fr/fileadm...ourpageweb.jpg
https://ahp.li/30c5ca21a1fa30fc3a3f.jpg
A vos télécommandes pour refaire une mise à jour de la lites des chaines ! :) Ca prend quelques minutes.
