De toutes façons, même sur les transpondeurs plus facilement captables en Europe( au niveau de l' arc Alpin ), il faut prévoir, au minimum un réflecteur de 1, 20 de diamètre.
Et un LNB universel multisource de type SHARP à gain élevé.
C'est ce que Bruno appelle des LNB sans source.. ;) pas des "multisource" ou bien je n'y comprends rien !!
https://www.2galli.fr/lnb-single-san...e-c102x3878364
Bonsoir Tom .
Je n'ai pas répondu car si l'on se réfère à du Sharp et à du sans source grand public aujourd'hui, on est très loin de l'objectif .
Donc je suis parti du principe que je n'avais rien compris :-)
Pour Nilesat et Eutelsat 7 , il faut soit du Black Ultra , soit du Premium PLL , sur une parabole offset.
Pour la bande Ku et dans des dimensions inférieures à 150, pas de prime focus , aucun intérêt .
Diamètre de 100 à 240cm , en fonction de la localisation, du faisceau et des fréquences souhaitées .
Juste une info pour les sans sources ( les "flange" ) Ku pour paraboles soit Offset soit Ku :
avant nous avions , pour les réception délicates, les flange de chez Invacom . Le twin était exceptionnel au niveau de la cross-pola .
Le single n'avait rien à voir, tout comme les autres séries avec source .
Ce twin permettait de gagner 1 à 2 dB de MER sur les fréquences les plus difficiles .
Mais c'est fini : la machine est cassée, Invacom n'a pas investi pour la remplacer , le marché étant trop étroit .
C'est pareil pour plein de choses en ce moment .
Salut Bruno
tu parle de ce produit ?
https://www.electronicasuiza.com/fr/ficha.php4?sku=6068
Bonjour RG .
Ce genre là , mais la couleur n'est pas la bonne , cette photo est bizarre .
Dommage qu'il n'y en ait plus .
Quand je veux le même résultat en prime focus maintenant, je prends un Premium PLL , j'enlève la source et je greffe une source C120
qui va bien avec le F/D de la parabole . J' ajuste avec un petit tour à métaux , je colle avec des résines ( depuis que je vends de la peinture carrosserie, j'ai du choix en résines :-) ) .
Super résultat mais solution pas commercialisable, c'est juste pour moi .
Tout se passe au niveau du guide d'onde et de la géométrie au niveau des antennes .
Le Premium PLL va encore plus loin que l'Invacom en terme de séparation des polas .
Encore plus loin, il faut passer sur des solutions pros , avec orthomode pour les deux polas ( deux LNB pro flange )
ou une bague C120/WR75 pour une seule pola .
Ca intéresse parfois des radio-amateurs , pour Oscar100 , ils ont besoin d'une bonne stabilité.
En réception TV simple ça n'apporte rien .
"Avez vous eu le temps de faire ces essais?"
Bonjour .
Oui, j'ai posté sur ce même fil le 27/07 .
Désolé Bruno:o. J'avais cru que c'était un cas en général et pour toutes les personnes et non tes résultats.:D
