Installation Tv d'un F3 neuf avec satellite & hertzien disponible sur les 4 prises tv
Bonjour a tous,
j'aurai besoin de vos connaissances sur le matériel a utiliser et comment tout brancher ?
merci.
les données: 4 tv dans le f3: cuisine,salon et les deux chambres.
je voudrais avoir sur les 4 tv la disponibilité satellite pour pouvoir brancher un démodulateur orange tnt hd ou canal + si c'est possible (quel satellite choisir ? ) et en même temps sur les même prises le hertzien pour brancher les tv qui ont la tnt intégré.
J'ai déjà tiré un cable a chaque prise tv murale jusqu'au tableau DVI et j'ai tiré dans une gaine de 25ict 5 cables tv noir du dvi a proximité des boisseaux de la cheminée sur le toit.
merci beaucoup pour vos réponses.
Liste de matériel ?
et le schéma de montage pour le dvi ?
et encore merci par avance pour la lumière que vous allez m'apporter.
Tv terrestre tnt et tv satellite sur 4 prises tv
L'accessoire sensible est le multi-distributeur (TV-Radio) ou "multiswitch" ou "multischaler" (=sites allemands) à multi-fonctions, qui, notamment, couple (donc fonction coupleur et répartition intégrés) et commute les composantes satellites (13/18V - 0/22 kHz) d'une tête LNB universelle "Quad", (possible "Quattro"... ) puis redistribue les signaux terrestres "TER" VHF-UHF (dont ici la TNT) et Sat SHF sur x sorties. La référence utile pour ce montage domestique (si 1 sat, au choix) est le modèle dit "5-4 "
Matrice compacte: http://img113.xooimage.com/files/d/1...es-56e747d.jpg . Ici réception TNT aisée (marge)
Notez bien la valeur du filtrage nécessaire en TER. (les multidistributeurs et les de/coupleurs existent encore avec coupure haute à 860 Mhz !)
ou
Montage composé sur Quad: http://img113.xooimage.com/files/e/4...ve-56e7002.jpg Si réception TNT plutôt faible, rajout préampli
(si distribution TER que sur 3 prises d'une maison un répartiteur 3 directions convient et si distribution Sat que sur 2 endroits une tête Lnb universelle à 2 sorties suffit )
Ce sujet d'antenne Terrestre + SAT collective privée, à déjà fait l'objet d'un très largement développement détaillé sur ce forum, en monosat ou en multisat ... Bien comparer les avantages / inconvénients des 2 solutions..
(NB: TNT ou Sat ou DAB+ ou FM, ou LTE 4G ou Wifi etc.., tout ce qui est diffusé par voie des airs est forcément hertzien)
