quelqu'un pourrait me donner des conseils?
je recois la tnt hd toutes les chaines marchent à part D8.
branchement ok et tout.
merci d'avance
merci d'avance
bonsoir
si vous n'avez pas d8, vous ne devez pas avoir non plus bfm tv, itélé, d17...
si vous les avez tentez une recherche automatique qui devait rétablir d8
si non c'est que vous avez des problèmes avec le multiplex R2, a voir si c'est un soucis technique local ou si c'est votre installation qui est a revoir.
merci pour vos reponses rapide effectivement je ne recois pas non plus bfmtv itele etc...
comment puis-je verifier si c'est un soucis de mon instalation ou si c'est local?
si vous connaissez des amis, famille, voisins qui reçoivent la tnt près de chez vous et qui sont sur le même émetteur vous pouvez leur demander s'ils reçoivent les chaines correctement.
vous étés sur quel commune sans indiscrétion ? (pour faire un test de réception )
j'ai deja testé et la reception est bonne...
oui, peut être sur r1, r3, r4, r5(hd) ou r6.
mais ce n'est pas parce que les autres sont bons, que le r2 l'est
suffit d'un simple problème local ou d'une perte de gain sur la fréquence correspondante au r2 chez vous et hop, pas de signal !
j'habite gaillac 81600.
merci de prendre du temps pour mon souci!
Pour gaillac, réception 2/5 sur carcassonne pic de nore ou 2/5 sur toulouse pic du midi...
donc il faut une bonne installation irréprochable
antenne puissante, ampli-préampli, coaxial de qualité, éviter d'avoir trop de prises chez vous.
Je pense que le problème vient plutôt de chez vous.
ok merci encore bonne journee
Programmer les chaines de la TNT par un scan automatique, c'est bien dans les régions où vous n'avez qu'un seul émetteur dans le coin. Dans les régions où votre antenne peut capter 2 émetteurs, il vaut mieux prendre la liste des fréquences de l'émetteur vers lequel votre antenne est orientée et faire la manip manuellement. En effet, par le scan automatique, vous risquez d'installerer les chaines de l'émetteur éloigné, avec une moins bonne qualité (si celles ci sont sur une fréquence 20 à 30 par exemple) au détriment de votre émetteur principal si les chaines sont sur une fréquence 40 à 50 par exemple.
1er cas:
plusieurs émetteurs sur des canaux différents.
Certaines réceptions décrochent si le signal lointain devient mauvais. C'est ce que remarquent certaines personnes sans savoir de quoi il s'agit. Suivant le cas, le récepteur aura retenu soit le premier, soit le dernier canal balayé, du même multiplexe !
S'il ne s'agit que de la force du signal, on peut atténuer proprement la réception puis refaire une recherche automatique. Puis enlever l'atténuation.
Votre méthode de rechercher par canaux est la bonne.
2ème cas:
plusieurs émetteurs éloignés sont sur les mêmes canaux. Là, c'est l'antenne qui doit pleinement jouer son rôle pour privilégier une direction et essayer d'atténuer les signaux trop décalés. Sinon, le récepteur reçoit le cocktail des émissions isofréquence, et parfois ça rate !
bon j'ai a peu près compris mais comment acceder a la frequence ?
Tout les détails ici pour le centre ville de Gaillac:
http://www.tnttest.org/details.php?r...62157257904525
Prendre les canaux soit Toulouse "pic du midi" ou Carcassonne en fonction de l'orientation de l'antenne et faire la recherche en manuel canaux par canaux.
Sinon, pour avoir une réponse plus personnalisée, voir ici:
Tapes ton adresse dans la ligne dédiée, clique au bout sur "TntTest", ensuite zoom en mode satellite sur ta maison, et tu auras la direction du meilleur émetteur indiqué par un trait rouge, en cliquant sur détails tu auras la liste des canaux à mémoriser.
Ce qui peut se passer chez vous , c'est qu'il y ait la réjection dans le cable d'un signal analogique sortie d'un vieux magnétoscoque toujours branché même si celui-ci est en veilleuse.Vérifiez le cheminement de vos cables et cablez directement l'antenne pour tester et refaire une mémo complète
via numéricable j'ai 32 chaines et aucune HD
Pièce jointe 86
