Bonsoir, Je n'arrive pas à avoir canal+ en clair avec adsl sfr en non dégroupé. J'ai une parabole satellite orientée vers Astra. Merci de me renseigner
Bonsoir et bienvenue sur le forum ,
Qui a pointé ta parabole?
Tu n'arrives pas à avoir Canal+ sur la chaîne n°4?
vous avez le décodeur satellite d'sfr ou un personnel ?
un spécialiste. j'ai le décodeur sfr sat et non je n'arrive pas à avoir canal + en clair sur la 4
Mais Canal+ est quand même mémorisée sur le n°4 ou bien alors tu as un trou entre France 3 et France 5?
qu'est-ce qui s'affiche pendant que c'est en plages en clair : programme codé (ou un truc du genre) ou pas de signal ?
c'est Canal+ ou Canal + HD
c'est étrange car les plages en claires sont non codés sur astra sur les 2 versions...
sur la 4 s'affiche : cette chaine n'est pas accessible à votre installation
Tu arrives à avoir les programmes en clair de Canal+ Sport ou Canal+ Décalé le soir entre 20h00 et 20h30?
Tu peux accéder facilement à ta parabole? ;-)
Bonjour à tous
J'ai testé la réception de Canal + périodes en clair , sur ma carte satellite .La version SD passe parfaitement , la version HD ne passe pas du tout , car je pense que Canal+ même s'il diffuse en clair , continue d'envoyer le codage empêchant la réception HD à tout récepteur non CanalReady ce qui est contraire à toute promo intelligente.
Non vous faites fausse route, les plages en claires HD sont bien diffusés en clair par satellite
fréquence 12012V
un test simple, enlevez la carte tntsat pour voir ! et c'est pareil pour direct8, arté, bfm tv, itélé et lcp qui sont en clair sur astra.
je réponds à ffa7478
Canal+HD en clair marche parfaitement sur l' Humax , mais elle ne marche pas sur ma carte satellite technotrend S2-3200 qui elle n'est bien sûr pas Canal ready
NON, j’insiste et je viens de vérifier
Canal+ Hd fonctionne parfaitement bien, pendant les plages en clair sur mon Topfield HD non canal ready
la fréquence est 12012 V SR 29700 (auparavant 27500) il faut donc le modifier sinon ça ne risque pas de marcher.
la diffusion sur 12246V a été temporaire est n'est plus d'actualité (voir kingofsat)
Quand au problème initial, il faudrait que la personne regarde le signal qu'elle à sur cette fréquence. Etant en dvb-s2 la parabole doit être bien pointée, surtout s'il s'agit d'une 60cm.
