bonsoir a tous
je recherche la longueur focal sur antenne prime focus pour la france si quelqun a une idée mercis:top:
bonsoir a tous
un croquis est plus explicite qu'une longue explication
https://zupimages.net/up/23/02/i3f9.jpg
ca me done pas les centimétre entre le centre de la parabole et le lnb mercis quand mémes 96215sg
C'est la distance F le nombre de cm entre le centre de la parabole et le LNB , tu le calcules avec l'aide du croquis .
cela dépend du diamètre de ton antenne et de la profondeur C ; elle est mesurée avec un fil bien tendu accroché
aux cotés de ta parabole. Après c'est juste un calcul comme c'est indiqué
sur le dessin.
bonsoir Pour la bande C j avais récupéré a la casse une prime focus de 2 M provenant je crois d un pylone T D F Elle n avait pas de bracons , j en ai fabriqué des " télescopiques " et par essais successifs en contrôlant le signal je suis arrivé a la bonne distance ; mais c est pas scientifique
je suis surement nul je ne voie pas comment faire ,?
Bonjour .
Le rapport F/D de ta 230 est de 0.4 .
Entre le creux au centre du réflecteur et le foyer, il y a 92cm .
Mais ça, c'est théorique.
Il faut parfois faire varier légèrement cette distance pour optimiser, par exemple en rapprochant légèrement le LNB du réflecteur pour isoler les bordures,
afin d'éviter les perturbations des adjacents .
En bref: il faut régler en se fiant à la qualité du signal, comme toujours .
ok mercis bruno
mercis a tous
je cherche une video pour bien installer sur ma prime focus le lnb bande c installation total position sur le scalar
ok je vais faire ca bruno mais ca joue sur tout les sat une fois reglage bien fait ca marche aussi sur d'autre sat par ce que la mais circulaire son inversé je pense que ces le vu+ duo2 qui merde bien que j'ai 2 tuner j'ai changer ca et pareil mémes probléme
Bonjour . Oui, c'est bon pour tous les sat, si tu affines sur une fréquence que tu ne reçois pas parfaitement.
Si tu reçois le sat bien au centre à la perfection passe sur un autre.
Le but, c'est d'ajuster en fonction des F/D réels de la parabole et du LNB, pour "éclairer" presque tout le réflecteur utile mais un poil moins, pour éviter les bordures, qui peuvent envoyer des adjacents.
Dans certains cas il n'y a pas d'effet, dans d'autres on gagne beaucoup. Ca dépend du trio parabole / Source LNB / sat .
J'ai déjà obtenu 2dB de MER en plus, avec une 80 offset classique, juste en plaçant un LNB qui avait un fût plus long que la moyenne pour plus l'approcher du réflecteur. C'était un vieux modèle en acier, réputé pour sa robustesse, mais la tôle était trop épaisse pour permettre une bordure franche et nette. Il y a avait des plis, des rides, tout autour, qu'il fallait exclure.
Ce réglage permet ça.
Mieux vaut perdre un peu de surface qu'envoyer des cochonneries (on rapproche)
ou s'assurer de bien exploiter toute la surface ( on éloigne) .
oui j'attend que le temps soie favorable et je my mais mercis a tous
