Bonjour, quelqu'un pourrait-il me renseigner, est ce cela vaut le coup d'installer la version Openatv-7,1 sur l'Octagon sf 4008 ? Y a-t-il des avantages par rapport à la version 6,4 ?
Bonjour, perso avec mon Octagon sf8008 je tourne toujours avec la version 6.4, j'ai essayé les dernières versions, 7.0 7.1 ou 7.2 et à part des problèmes je n'ai rien vu de plus, tant que ça n'est pas au point, je te conseille de rester en python 2......
j'ai un sf4008, il est en 7.1 et je n'ai pas de problème , j'ai cette image depuis quelques temps et ça semble tourner. Après je ne l'utilise pas tout le temps
ce que tu peux faire, tu fais une sauvegarde en 6.4, tu install en propre une 7.1, tu remets tes paramètres et tu testes
et si ça va pas tu reviens en 6.4
il me semble que la 7.1 est meilleure que la 7.0
quand j'avais la 6.4 ça fonctionnait aussi bien.
Merci pour les réponses
Les versions de OpenATV sont:
- OpenATV 6.4 version finalisé;
- OpenATV 7.0 "release", c'est-à-dire une version publique testée;
- OpenATV 7.1 est une version en cours de développement;
- OpenATV 7.2 version beta ("as is" ...) "tel quel" il pourrait y avoir des problèmes;
A l'avenir, la version 7.1 sera abandonnée et seule la 7.2 sera utilisée, mais sans préciser quand un tel changement sera possible en raison d'une très petite équipe de développeurs travaillant dessus.
salut satelisat
Des nouvelles pour openatv ?
J'ai refais le point sur mes appareils
sur le vu+ j'ai pas envie de trop bidouiller avec, j'ai mis la 7.0 qui semble ne plus se mettre à jour depuis début janvier. Il m'est arrivé d'avoir des écrans bleus lors d'un scan. Avant j'avais 7.1 mais tu me dis qu'elle sera supprimée, et comme avec 7.2 il y a trop de mises a jour quotidiennes laisse penser que ce n'est pas stable
sur le sf4008 je tente 7.2
quel est la version la plus propre et stable ?
a+ merci
Bonjour, quelqu'un pourrait me dire quelle est la meilleure version OpenAtv 7.1 - 7.2 ou 7.3 sur un Octagon sf 4008 ?
La plus récente, est toujours la meilleure, donc 7.3
TS
Bonjour, comment fonctionne la fonction Hbbtv sur un Octagon sf 4008 ?
Vous devez au préalable installer le plugin hbbtv-webkit.
Bonsoir tiduf, j'ai installé le plugin hbbtv mais comment le faire fonctionner avec la télécommande du sf 4008 ?
