Problème avec la HD
Je vis à 5 kilomètres au vol d'oiseau d'un répétiteur, antenne dirigée à la vue donc je vois le répétiteur de ma maison, presque toutes la nuit entre 20 heures et 22 heures j’et de coupure d'image dans la HD, TF1, France 2. aucun problème pendant le jour.
D'où peut venir ce problème?
...des voisins ont-ils exactement le même problème que ce que vous voyez ?
Je pense que c'est comme ça que l'on peut commencer à vous aider !
cordialement
Bonjour ,
Tu es sur quelle commune?
Quel est le nom de ton émetteur TNT?
Tu as un ampli à ton antenne?
La commune Villers Coterets
L'Emetteur de Fleuri.
J'et un ampli
J'ai des amis en villes-Cotterets qu'ils ont le même problème
ça serait donc une panne de l'émetteur de Fleuri...
Tu aurais la possibilité de te renseigner auprès d'un magasin de TV ou un antenniste pour savoir si ils ont constaté des pannes sur la HD de l'émetteur de Fleuri?
Suis d'accord avec toi Julien74 mais ce qui est rare que ce soit presque toutes les nuits entre 20 et 22 heures no ?
Vu que tes amis ont le même soucis , ça ressemble fortement à une panne de l'émetteur...
combien de temps durent ces coupures?
combien il y a-t-il de coupures par heure?
pendant ces coupures, la force du signal tombe-t-elle à zéro?
... la presse a-t-elle déjà relaté ces coupures?
... que disent les antennistes locaux?
cordialement
Il est un peu difficile à expliquer, le signal part, signal tombe à zéro, elle revient, repart à nouveau quand elle part revient une minute après et ce stabilise mais il recommence à partir pendant u moins 3 minutes, après elle stabilise mais il commence à nouveau et comme son pendant ou moins 2 heures.
Ce un peu aller-retour.
Pardon pour mon France je suis d’origine espagnole.
A +
Bonjour dampleux,
...le fait que la force du signal tombe à zéro indique déjà que c'est un émetteur et un seul qui est reçu.
...le fait que d'autres personnes observent exactement la même chose, c'est que l'émetteur s'arrête !
...le fait que cela se produise toujours aux mêmes heures est plus difficile à expliquer. Il peut s'agir d'une panne thermique, ou encore plus difficile, d'une incompatibilité de réglages ou de matériels utilisés pour acheminer le flux numérique, faisceau herzien, et bien d'autres choses.
...maintenant il va falloir s'armer de patience et remplir les formulaires inadaptés du genre "problème de réception" (car ce serait là un problème d'émission, évidemment)
Qui est le diffuseur ?
(En Alsace, le début de la HD a été massacré par des coupures de l'émetteur de Mulhouse, et cela n'a été compris et résorbé qu'après des semaines)
cordialement
Complément.
Canal 45 V. Votre antenne est bien verticale, le signal est très fort, attention à votre ampli qui risque de saturer, il faudrait l'enlever.
Le diffuseur serait ONECAST mais je n'ai pas trouvé de contact ONECAST, adressez-vous directement à ... TF1 !
http://www.tf1.fr/tf1-et-vous/contact/ j'espère que ça marche.
Merci beaucoup à tous pour l'aide.
Dampleux
