bonsoir a tous.sur le satellite hotbird;je reçois plus canal algerie egalement la trois chaine en arabe,sans compter les radios fm. chaine 1,2,et 3 depuis dimanche 01/04/2012. ça passe en france(paris). je vous remerci.
c'est normal, voir entre autre:
http://fr.kingofsat.net/search.php
introduisez algerie, ou la station que vous recherchez
En cas de changement de fréquences, vous connaîtrez exactement les nouveaux paramètres.
Canal Algérie et d'autres stations continuent d'être diffusées.
Si c'est trop technique, faites simplement une nouvelle recherche.
Bonjour ,
Canal Algérie , Algérie 3 et les radios Chaîne 1 / 2 / 3 sont sur une nouvelle fréquence: 11240 Verticale 27500
bonjour a tous. je vous remercie d'avoir repondu.impossible d'avoir canal algerie nouvelle frequence 11240 verticale hotbird.je fait la recherche,et avec la frequence 11240,je tombe sur le bouquet hongrois.jevous remercie quand meme.
bonjour monsieur.frequence 11240 verticale 27500 c'est le bouquet hongrais.plusieurs tentatives j'arrive pas c'est dommage.je vous remercie.
vérifiez votre installation, Canal Agérie est reçu vraiment sur 11240 MHz V 27500 sur 13° est, c'est confirmé.
1.) Fréquence de l'oscillateur local 9750 MHz
2.) Je n'ai trouvé aucune station hongroise sur cette fréquence et sur tous satellites
Les informations qui vous ont été communiquées sont exactes.
Faites une liste de ce que vous recevez et indiquez la fréquence. Si votre matériel est déréglé ou réglé autrement, quelqu'un trouvera ce qui vous arrive !
bonjour monsieur.j'ai un decodeur aston fransat satellite.j'ai remis a zero pour refaire recherche pour canal algerie impossible.sur le toit(paris).j'ai une parabole tete astra hotbird.tant pis c'est j'arrive pas capter l'algerie sinon je regarde par adsl.je vous remercie
Re-bonjour,
"faites une liste de ce que vous recevez et indiquez la fréquence correspondante. Si votre matériel est déréglé ou réglé autrement, quelqu'un trouvera ce qui vous arrive !"
Bonsoir ,
Pour retrouver Canal Algérie , A3 et les 3 radios , tu dois lancer une recherche automatique des chaînes en clair sur le satellite Hot Bird ;-)
bonjour monsieur.vous aviez raison que mon recepteur aston hd fransat est deregle car les chaines de tv se melange dans liste radios,et quand je fait recherche canal algerie 11240 v hotbird,je tombe sur les chaines esp gemain,esp turk,esp bulgarian esp greek ect ect une 20 de pays.aidez moi svp ou se trouve le probleme.je vous remercie
Re-re-bonjour,
nous voulons bien tous vous aider !
....soit vous nous indiquez précisément les stations que vous recevez VRAIMENT. (la liste ne nous aide que peu)
Pourquoi ?
d'abord pour savoir sur quels satellites vous êtes VRAIMENT.
....sinon vous faites (sans comprendre) une "première installation"
Comme je ne connais pas votre matériel, je ne peux vous dire à distance pas à pas ce qu'il convient de faire, mais:
il vous faut faire une simple recherche automatique. Si pas marche, retour aux réglage d'usine (reset usine), puis recherche....
Vous retrouverez canal Algérie ! ! !
Allez, bon courage,
cordialement
rebonjour monsieur.ma parabole 3
90cm se trouve au toit orienter vers astra 19 et hotbird avec deux tete coller.je reçois toute les chaine tv et radios sois par astra canalsat ou je suis abonne ,sois hotbird,depuis le 1 avril 2012 je reçois plus canal algerie.quand je fais recherche sur le satellite hotbird 11240 v.ça sort dans recherche les chaines tv pas en clair bouquet eutesat .du numero 0424 jusque numero 0442esp
Bonjour ,
Tu peux me tutoyer... ;-)
Regarde bien , normallement tu dois avoir Canal Algérie et Algérie 3 sur cette fréquence au milieu de ces chaînes "Esp" (Eurosport).
Reçois-tu France 24 sur cette fréquence 11240?
voici les liens de canal algerie sur differents satellite
1 : canal algerie sur hotbird
2 : canal algerie sur intelsat
3 : canal algerie sur nss7 bande ku
4 : canal algerie sur atlantic bird 3
5 : canal algerie sur hotbird 6
6 : canal algerie sur nss7 bande c
7 : canal algerie sur eutesat
bonjour à tous j’ai un démodulateur thallis 751577 parabole avec 2 têtes et quand je veux mettre la fréquence 112240 v27500 sur hot bird , il ne me la propose pas mais 112242 ! pas de signal dans cette fréquence
est ce que quelqu’un rencontre le même problème ? est la bonne fréquence ? ou faut'il modifier un paramètre ?
si je fais une recherche auto , il ne trouve pas canal algérie et algérie 3
merci d’avance
bonne journée
merci de ta réponse rapide mais je me suis trompé en tapant ma demande j'ai rajouté un 2 c'est bien 11240 que j'ai rentré sur le démodulateur et il me propose 11242 et là un signal mais qualité à 0
quand je fais une recherche auto sur hotbird , une centaine de chaine apparaisent mais pas de canal algérie .
je ne sais plus trop quoi faire !!:confused:
un réglage de la parabole ? j'ai vérifié le serrage il n'a pas bougé
merci bonne journée
dans ce cas c'est un problème de pointage
11242V devrait fonctionner
bjr monsieur.impossible depuis frequence canal algerie a change je capte plus .maintement je regarde canal algerie par adsl free je pense que je debranche mon decodeur je le porte a barbes pour m'ajouter la frequence canal algerie la 3 et les radio fm.parceque chez moi a paris, j'ai pas pu capter les chaines algerienne ,avec la frequence 11240 v.je tombe sur d'autre chaines esp ect...ect... je vous remercie
ce qui peux se produire également c'est que la chaine est déja dans le terminal, mais a gardé le nom d'un ancien canal , j'ai déja vu ça.
Je conseille de chercher par fréquence (au lieu du nom) et de tester chaine par chaine celles de transpondeur
rebonjour jerome.j'ai un aston fransat et sur le toit de l'immeuble j'ai deux tete orienter vers astra et hotbird je capte canalsat avec abonnement que j'ai,et je capte sans probleme hotbird sauf canal alger ça sort d'autre chaine esps neu ups,esps2 ne romania,esps2 ne danish ect... je vous remercie.nacira de paris
...des bribes des renseignements demandés, je conclus que vous êtes vraiment sur 13°est d'une part.
...que vous êtes également sur la bonne fréquence, si j'interprète bien les noms des stations trouvées. (11240 Mhz)
...que vous êtes sur la bonne polarisation. (V)
...que votre récepteur bogue sur l'identificateur de service SID ou du flux video VPID (cela n'est pas si invraissemblable que ça, j'ai eu le cas avec un récepteur sur une PID particulière, alors que tout le reste marchait !)
Si je puis encore vous donner un conseil, faites vous prêter un récepteur qui marche. Puis si ça marche comme cela doit marcher, allez voir votre vendeur pour une "mise à jour" de votre récepteur actuel, sinon, procurez-vous un récepteur FTA à <50 euro.
à++.
