c'est sans doute déjà sur ce forum ,mais je n'ai pas trouvé avec la recherche.
Bref , pas de nrj12 et rmcdécouverte sur tntsat :mad:
mais ils sont bien sur fransat. ;)
Mon problème est il "résolvable" ? et comment ?
Pour une dépense comparable, mais une bien meilleure qualité, laisse tomber TNTSat et reste sur Fransat. :)
Sur mon Humax TN5050 double tuner équipé HDD500GO , rmc découverte et nrj12 sont ok sur tntsat astra .
A mon avis ton pointage , contre polarisation est à revoir
https://fr.kingofsat.net/pack-tntsat.php
Bonjour ,
sur un humax tn8000hd tout est ok !
revois le pointage de ta parabole et vérifies le lnb !
Bien Cordialement !
finalement je suis allé voir sur king of sat:
pas de rmc découverte sur 19est
et pour nrj12, mon décodeur tntsat dit chaine en option (donc pas gratuite comme sur fransat !)
Tout ça sauf erreur de ma part ...
C'est quand même étrange !
Sur Kingofsat, Astra 19.2E
RMC Découverte 11856 V 8PSK 29700 2/3
NRJ12 12551 V QPSK 22000 5/6
captez vous tfx et tmc hd ainsi que chérie25 ?
si oui ce n'est pas un problème de réception, mettez votre récepteur d'usine pour qu'il recherche les nouveaux paramètres. il se peux également que vous n'ayez pas fait une mise à jour système il y a quelques mois (ou mêmes années)
si non c'est bien un problème de réception.
Merci Jerome04.
Effectivement il y a eu une modification de débit sur le 11856. Si le décodeur n'est pas à jour, il ne trouve pas tout.
Je crois me souvenir qu'avant être à 29700 le 11856 était à 27500.
Sur certains décos on peut modifier ou forcer ces valeurs, sur d'autres il faut faire la mise à jour par satellite.
Si c'était un problème de symbol rate, le décodeur ne dirait pas "chaîne en option" mais il n'afficherait aucune chaîne de TNTSAT car ce transpondeur est celui que l'appareil va voir en premier au démarrage (pour faire la mise à jour des chaînes et éventuellement du soft mais il n'y en a plus de diffusée depuis au moins 2 ans).
C'est plutôt un problème de perte de paramètres du contrôle d'accès Viaccess.
Voir ce qu'en dit le support TNTSAT:
https://www.tntsat.tv/deja-equipe-tn...hnique-sav.htm
Merci de vos contributions.
J'ai donc insisté sur mon strong srt7404, avec le menu :
-installation manuelle + scan satellite 19 est : bof
-installation manuelle + scan des transpondeurs des 2 chaines : bof
-installation rapide: gagné , j'ai retrouvé les 2 chaines !
A+ peut être.
