Aprés avoir habité 12 ans an france, maintenant je vis au Portugal.
Je voudrais savoir s' il est possible avoir la TNT Française au portugal, et si reponse positive comment faire pour l' avoir.
David Dias
David Dias
C'est possible en s'abonnant à Fransat (Atlantic Bird - Eutelsat) ou TNTSAT (Astra - Canal+), à condition de pouvoir fournir une adresse en France lors de l'achat, puisque la TNT par satellite est réservée aux résidents français normalement.
Bonjour Fred
tout d'abord merci pour votre reponse.
Comme j'ai de la famille en france cela ne sera pas le probleme.
quel est le meilleur abonnement Fransat ou TNTSAT et quel est le prix?
Quel est le meilleur satelite pour avoir les chaine ici au Portugal
Ce terminal doit etre acheter en france comme a dit Fred? j'ai lu que la carte pour ce terminal n'a pas de dure limité, est ce vrai?
Je voudrais achetes um terminal HD Fransat, quel est que vous me conseillé ?
Vous avez 2 démodulateurs de marque ASTON qui répondent à vos souhaits. L' ASTON DIVA HD et l'ASTON SIMBA HD. Ce dernier permet de réaliser des enregistrements par le port USB (ce qui n'est pas possible sur le DIVA qui coute un peu moins cher). Vous trouverez toutes les infos sur le site de 2galli.fr.
j'ai deja une parabole avec moteur qui capte deja le satelite Atlantic Bird - Eutelsat avec un recepteur analogique.
Aprés l'aquisition du nouveau recepteur, est il simple de le metre en fonctionement?
Il vous suffit de suivre les explications de la notice que vous pouvez déjà consulter ici http://www.aston-france.com/simba-fransat.html
il n'est pas prevu que la tnt française par satelite termine un jour?
Je pense que non car c'est AB3 qui, à ma connaissance, alimente les réémetteurs terrestres locaux sur le territroire.
Exact.
De plus, il ne sera jamais possible de couvrir la totalité du territoire français en TNT, le satellite restera donc l'unique moyen d'accès à la TV.
Bonsoir David ,
Il n'y a pas d'abonnement pour FRANSAT et TNT SAT.
La carte est incluse dans le pack.
je voudrais um demodulateur hd Fransat, on m'a informer que le Aston Simba HD avais beaucoup de Bug.
Vous pouvez me informer d'un demodulateur qui n'auras pas beaucoup de probleme?
David , comptes-tu utiliser la fonction enregistrement sur ton récepteur? Ou bien alors tu ne t'en serviras uniquement comme une boîte à zapper?
oui, je compte utilizer la fonction enregistrement.
Alors oui en effet niveau enregistrement pas mal de bug sur les récepteurs TNT SAT et FRANSAT :-(
Tu veux obligatoirement enregistrer en HD?
Tu as encore un magnétoscope VHS?
Tu souhaites enregistrer une chaîne française tout en regardant une autre chaîne française?
Bonjour David
Pour toute chose il n'existe de sécurité à 100%, il ya toujours, l' èpèè de Damoclès de la panne; heureusement pour nous pauvres consommateurs , il existe le casque lourd de la GARANTIE!
En électronique grand public le contrôle de sortie usine est très succint: vérification du fonctionnement en configuration standard, quelques coups de maillet mousse pour faire comprendre à l'appareil que sa vie sera dure et hop! emballé sérieusement je reconnais.
Vous l'achetez dans une grande surface, même spécialisée, il est rare que ce que l'on VOUS LIVRE soit l'appareil que VOUS avez VU
fonctionner. Pas grave, vous dira-t-on il y a la GARANTIE légale, extensible moyennant finances. Mais c'est à Vous, éventuellement
assisté du livreur de faire un contrôle d'entrée COMPLET (admission à poste) avant de signer le BdL.
Chez un détaillant, vous pouvez peut-être emporter ou vous faire livrer l'appareil démontré et il y a toujours la garantie légale.
Comme tout équipement votre appareil va avoir, grosso-modo, trois périodes de probabilités de panne:
forte pendant la garantie légale+ extension souvent due à une piètre qualité de fabrication.
moyenne à faible mais non nulle pendant la vie utile.
croissante par usure après.
Rien n'est parfait.
Jean Claude
Merci pour votre reponse,
Julien, Je vais me servir du HD seulement pour voir les Chaine en "Direct", pour moi il est inutil enrregistre en HD, je veus seulement enrregistré les chaine "Normal".
Il y a t' il une solution? Merci
OK et souhaites-tu enregistrer une chaîne française tout en regardant une autre chaîne française?
non je n'ais pas de vhs, je ne voudrais enresgistre que quand je ne serais présent, je neus veut pas enregistré en regardan la TV française
Tu as un enregistreur DVD?
non plus, mais quel serais la solution?
Concernant l'enregistrement pas trop de solution :-(
Le plus simple serait un magnétoscope VHS.
J'installe les chaînes de la TNT par satelite au Portugal, contactez- moi si je peux vous aider. 00 351 91 466 1879
https://www.dropbox.com/s/lxnhi90kjb...t-canalsat.jpg
La version avec PVR de l'Aston DIVA (le site de galli.fr averti des 2 versions existantes) permet d'enregistrer ttes chaines captées, sur la sortie USB prévue à cet effet - de nombreux posts y sont consacrés quant aux détails de cette fonction que j'utilise pratiquement ts les jours avec cette machine.
Un des problèmes soulevé est la compatibilité du HDD associé mais le risque est plus faible avec un 3,5 pouces qu'avec un 2,5 et inexistant avec une bonne clé USB.
Bonne continuation - je reste à dispo pr tte précision sur ce matos qui mériterait une rubrique dans la partie "TERMINAL" de ce forum
