Mauvaise qualité de diffusion sur Hot bird
Comme vous l'avez certainement remarqué, la qualité d'une grande partie des chaines étrangères (d'ailleurs de moins en moins nombreuses) diffusées sur Hot Bird laisse à désirer et est parfois déplorable. Sur Astra, c'est meilleur. Je comprends que les diffuseurs aient un budget satellite à respecter. Mais dans ce cas là, ils devraient passer à la diffusion MPEG4 SD pour améliorer la qualité sans dépenser plus. Jusqu'à quand vont ils continuer cette norme MPEG 2 complètement dépassée!
HOT-BIRD BIS TV reception
On ne pas pourra rien faire pour améliorer la qualité de image, rendu visuel qui principalement est lié aux paramètres et caractéristiques (charge, FEC... ) qui sont ceux choisis par le Groupe Bis TV, désolé... Toutefois l'aspect final peut, en partie, dépendre des caractéristiques, performance de l'écran de visualisation ....
Par contre la qualité de réception du signal peut, elle, être variable, selon particulièrement le G/T d'installation plus connu sous facteur de mérite de l'antenne....qui découle de l'angle d'élévation, donc le plus souvent lié à la latitude du lieu... La facilité/difficulté de réception peut varier d'un transpondeur à un autre...
Attention tout ce qui annoncé sur ce forum, n'est pas parabole d'évangile ....
Diamètre parabole Hot-Bird Bis TV
http://img110.xooimage.com/files/3/7...le-5273ae2.jpg
Par info en Algarve (sud-Portugal) les paraboles de 1.20 m sont préconisées. En Israel et au Liban les retours d'expériences confirment l'emploi de paraboles de 1.50 m, puis autour de 1.80/2 m à Charm el Cheikh (célèbre station balnéaire, Egypte), voire 3 m dans le sud de la péninsule arabique. Notons que dans des zones excentrés c'est le transpondeur 11.681Ghz qui, parfois, peut être le plus difficile accès.
https://forum.satmag.net/showthread.php?tid=25864
exemple de parabole que pour la zone centrale 53 dBV (France-Italie) compatible ajout bride + 1 tête + commutateur Diseqc A-B pour Astra 1:
http://img110.xooimage.com/files/e/d...ra-53fad32.jpg
Quelques paramèatres si utilisation d'un pointeur portable:
http://img110.xooimage.com/files/0/e...s2-52f21c2.jpg
http://img110.xooimage.com/files/7/d...rs-5274a06.jpg
Indicatiion relative % qualité correspondance mesure normalisée C/N :
http://img110.xooimage.com/files/1/0...hz-521d5fb.jpg
