réception des chaînes françaises à l'étranger
je vous écris car j'habite en ITALIE et depuis aujourd'hui je ne reçois plus les chaînes françaises. J'ai un décodeur et un téléviseur analogiques (dirigé vers ATLANTIC BIRD 3). J'ai essayé de branché un décodeur numérique (SAT+ X9.1 FREE VIEW) mais je ne reçois toujours rien même si le signal et la qualité de réception sont bons; je dois dire que le décodeur est un peu vieux. Pouvez-vous m'aider en m'indiquant la démarche à suivre pour régler le problème ? D'avance merci !
		Tv satellite francaise a l'etranger
		AIDE AU CHOIX  FRANSAT, BIS TV, TNTSAT
En ce début 2020, il existe 3 principales solutions qui permettent aux français  (ou citoyens de l'UE demeurant habituellement en France)  expatriés en Europe et parfois en pourtour,  de suivre les chaines TV et radio françaises, avec ou sans abonnement..
- La solution à accès gratuit dite "Tntsat ". (Idem pour Canal+, € )  Elle se base sur la réception du satellite Astra 1, 19°E qui couvre bien une vaste partie  de l'Europe > 52 dBw (~ 54 max). L'antenne est de type parabole de soixante (36 dBi)  ou plate rectangulaire 52 x 28 cm (33.7 dBi)  ou carrée, vu les paramètres de diffusion favorables. Le suivi se fait uniquement via un terminal labellisé Tntsat  (ex-Canal Ready)
- La solution à accès payant " BIS TV" . Elle s'opère sur le satellite HOT-BIRD 13°E de type pan-européen avec débordements sur l'Afrique du Nord,  l'Asie Mineure, le Proche et Moyen Orient. L'antenne est parabolique, minimum L70xH75 cm, (proche de 38 dBi) zone de référence France + Italie, 53 dBw, et pouvant atteindre  les 2.4m, voire 3.1 m en Asie, selon le pays. Le suivi peut se faire sur un téléviseur CI+ hybride, càd  à tuners SAT+TNT intégrés complété d'un module Cam Viaccess ou Fransat ou sur un terminal de type viaccess ou Fransat. Les antennes plates mêmes les carrées, plus performantes que les rectangulaires, ne sont pas recommandées sur les transpondeurs de BIS TV.
- La solution à accès gratuit, FRANSAT.( idem, Bein Sports, RMC, Bis TV= €)  Elle est disponible sur le satellite EUTELSAT 5WB à 5° ouest ( ex Eutelsat 5WA et ex-ex Atlantic Bird 3) mais elle couvre désormais plus qu'une partie  de l'UE et Maghreb. Le suivi peut se faire depuis un téléviseur hybride  doté d'un module Cam Fransat 1.3 ou alors un terminal labellisé Fransat. Une antenne parabole elliptique de 60X65 (36.5 dBi) convient dans la zone centrale (France+ Italie, 53 dBw) du faisceau " Transalpine" voire avec une antenne plate carrée de 52 cm (36.1 dBi) si critère de discrétion mis en avant. La réception en zone éloignée (< 48 dBw) peut nécessiter, normalement, des paraboles de > 1 m de diamètre.
Ces 3 offres de bouquets peuvent être exploités en mode résidentiel (maison, immeuble) et en nomade, en camping-car via antenne solidaire manuelle ou motorisée ou par réflecteur déporté amovible monté sur trépied...
On rappelle, en pure matière de réception, que chacun pourra choisir sa propre dimension d'antenne, qui lui semble personnellement suffisante pour bénéficier d'un certain niveau de prestation souhaité. ( + de marge pour combattre les effets des hydrométéores = + de taille, ou diamètres moindres, donc moins encombrant et coûteux, mais moins de marge )
La continuation du suivi dans les pays de l'Union Européenne se fait dans le cadre de la directive de la libre circulation, des personnes, des services et des biens, complétée de la dernière décision portant sur la portabilité ou itinérance des services dans un pays étranger membre de l'UE..
