Désirant avoir la télé en vacances (camping), pour une question d'encombrement, je voudrais acheter un antenne sur pied de 45cm.
Ma question est, est ce suffisant, fransat conseil 60 cm min?
QQ a t il une expérience a partager?
Eric
Eric
GAIN dBi ANTENNE POUR EUTELSAT 5 W
En France et pourtour, pays immédiats... le diamètre recommandé par Eutelsat est d'au moins 60 cm, soit produisant un angle d'ouverture < 3° recommandé, sachant que cette dimension s'entend toujours dans le sens de la largeur du réflecteur. Ce dimensionnement pour Fransat convient aussi pour les bouquets Bein Sport ou Bis TV, mais peut être pas pour le bouquet algérien, ni l'offre internationale sur 12690 GHz avec en plus un FEC défavorable 7/8
Pour la TV nomade satellite ( antenne manuelle ou assistance motorisée, semi ou tout automatique, solidaire du camping car .. ou distante, déportée, sur trépied amovible) il existe des antennes SAT plates dédiées faible encombrement, dites compactes discrètes, de forme carrée, comme la Selfsat H50D de 52 cm de côté, qui produit sensiblement le même gain et directivité (36.1 dBi / 3°) qu'une antenne concave de soixante, car la technologie planaire ou par multi-cavité intégrée, produit un meilleur rendement à surface équivalente, en d'autres termes les plates sont intrinsèquement plus performantes que les réflecteurs paraboliques, le point d'équilibre est atteint avec un panneau multi-collecteur de 52 cm de côté, épaisseur 7 cm, qui équivaut, environ, à une parabole H62 x L58 x P60 cm. Notez bien qu'il n'est pas recommandé de descendre sous un diamètre de parabole de 55/60 cm, car l'angle d'ouverture, environ 3.3 °, n'arrive plus à discriminer, dans les normes, les signaux à 3° de différence de longitude. De plus, le gain d'antenne serait plus limité, autour des 35 dBi . Attention aux conseils non-avisés tenus par certains vendeurs ou commerces et autres forumeurs qui ne maîtrisent pas la technologie des antennes SHF !
Savoir aussi que la prise au vent d'une antenne sat plate est aussi moins marquée, par contre son prix n'est pas le même qu'une parabole standard habituelle de 60x65 cm, environ 6 x moins onéreuse !!!
Version motorisée automatique SNIPE Pro max pour camping car:
http://img110.xooimage.com/files/b/c...ar-4b02585.jpg
Destination indicative des 2 modèles d'antennes plates pour camping-car ou balcon ou terrasse:
http://img110.xooimage.com/files/d/c...at-4f81ba3.jpg
Ces antennes planaires peuvent comporter au choix 1, 2 ou 4 sorties pourtant autant de terminaux Fransat ou Canal Ready ou le Cube ou alors de téléviseurs CI+ DVB-S2 pour Fransat, Bis Tv Bein sport
Outre ces 2 modèles les plus courants, on dispose encore de le Selfsat H21D, modèle médian, 34.5 dBi qui convient sur un balcon ou terrasse et en TV sat nomade, déportée, d'une zone ombragée:
http://img.imagesia.com/fichiers/1i/...1imf_large.jpg
Zones couverture/réception Fransat - Eutelsat 5 WA 5°W et futur Eutelsat 5 WB annoncé pour 2019.
Zone en vert, nominale, en jaune, zone possible, en rose foncé, réception aléatoire que par ciel clair ou sans pluie ou plus que certains transpondeurs, comme FTV, via antenne plate carrée ou antenne parabole de soixante:
http://img110.xooimage.com/files/2/0...re-4aef6d7.png
PIRE 53 dBw = Gain =/>36 dBi @ 12.750 GHz
MAJ mi- 2018: sur Eutelsat 5°W arrivée du bouquet SFR et FEC généralisé sur Fransat 3/4 (possible FEC 2/3 selon transpondeur en bande haute, avant le Fec valait 7/8... )
A savoir si cette petite parabole convient, pour le DVB-S2 MPEG 4 HD/SD, qui est plus exigeant, en taux d' erreurs que le MPEG 2 SD DVB-S.
En camping ,une 45 CM fait l affaire,bien évidemment il faut un bon lnb et un pointage parfait
Voici mon installation en vacances en Bretagne:
http://nsm08.casimages.com/img/2016/...0814224593.jpg
OK avec un cube canal et OK aussi avec fransat (j ai testé les 2 configurations)
Aucun défaut de réception constaté sur 15 jours
Bjr, En vacances, on peut aussi se contenter d'une antenne plate (ce conseil ne s'applique pas pour l'adresse principale, sauf obligation)
Bonjour tontonmich
Pourquoi ne s'applique pas pour une adresse principale je ne comprends pas?
Fab
Tout simplement parceque ces antennes ne sont pas performantes.
Il faut toujours privilegier une Vraie parabole!, mais dans certains cas, ce type d'antenne peut etre interessant.
Ok j'ai une Selfsat H50D et j en suis plus que content, même par mauvais temps.
TV SAT NOMADE: ANTENNES PLATES, COMPARAISON PARABOLE
Non, les antennes planaires sont les plus performantes à surface égale comme pourtant bien expliqué. Un antenne plate est plus efficace car elle produit, elle, près de 85 % de rendement et une parabole habituelle et standard, que 72 %.
Par contre la technologie employée dans les plates présente des limites, au niveau de gain, il est à ce jour impossible de dépasser les 36.1 dBi @ 12750 GHz pour des raisons de non résolution de pertes de couplage (ROS/TOS).
Donc pour bénéficier de plus de gain d'antenne, dans les zones à P.I.R.E dBw plus faible, la parabole dévient incontournable....
Comparatifs selfsat, plate H50D / Camp 58 et H30D / Camp38 avec paraboles pour mode résidentiel et TV sat nomade (camping ou camping-Car) :
http://img110.xooimage.com/files/4/a...le-4aeb09a.jpg
Le modèle Camp 38 ou H30D ou H35D, 1 sortie, est plutôt rencontré pour les chaînes d'Astra
Seul problème (pour moi perso) je ne pose pas de 60cm et encore moins de 45cm....
pour le particulier, je mets de la 80/85cm, afin de ne pas etre em...beter, sauf cas de force majeure (monument historique...)
alors je suis d'accord avec Tontonmich....
Pour le camping,45 cm c est l ideal
Évidemment pour une installation domestique ce type de paraboles est à bannir
Perso,l unique avantage pour moi d utiliser cette petite antenne lors de mes 15jours de vacances c est l encombrement
Un pied parasol pliable, ,l assiette de 45cm,2cubes à eau souples pour lester le pied ,2 tubes emboitables et l affaire est faite
J ai récupéré cette antenne chez un client qui n avait que des problèmes et à qui j ai installé une 80 CM
C était un achat du client sur Internet et une installation faite par ses soins
Il a vite déchanté
Moi non plus je n en n installe pas ,je ne vais pas en dessous de 60cm
De toute façon je n installe que du 80
Donc j installe une parabole de 45 CM par an,lol
C est idéal pour les vacances!(à condition d avoir un emplacement qui offre bien sur une bonne vue sur le sat visé (sans arbres gênants)
Comme je vais toujours au même endroit, même camping, même emplacement je sais que la petite bestiole de 45 cm fera le job
Il est vrai que ces antennes plates vont bien pour le Camping-car ou la caravane, avec des petits tv 22"/55 cm ou moins, avec tuner DVB-S2 intégré, conçus pour la réception nomade.
Pour le reste, il y a, parfois, les contraintes architecturales( exemple: Vieux Lyon, classé patrimoine UNESCO, ou les syndics d' immeuble, emm.......dats ! )
Bonsoir effectivement voir mon post : KLICK LA
Fab
