je souhaiterai un renseignement car je suis un peu largué.
j'ai une parabolle et je voudrais mettre la télé dans plusieurs pièce.
comment faire!
merci d'avance
comment faire!
merci d'avance
Bonjour optez pour une lnb multiple selon le nombre de pièce je vous conseille la lnb octagon pll vous ne serez pas déçu elles existent en octo, quattro,twin,single.:top:
bonjour et bienvenue,
...dans plusieurs pièces !
donc première question: la vraie TNT par une antenne "râteau" est elle possible dans votre cas ?
Allez sur le site TNTtest et mettez-y votre adresse.
deuxième question:
...si vous désirez utiliser votre parabole, sur quel satellites est-elle pointée?
Votre tête LNB est-elle simple (un seul récepteur) ou double (deux récepteurs indépendants) ? Etc... autant de sorties que de récepteurs !
...La réception terrestre, distribuée dans "plusieurs pièces" est la plus performante et la plus économique. Tout dépend de ce que vous voulez.
Donnez-nous plus de précisions,
cordialement
Pour le râteau je n'arrive pas à retrouver le câble qui viens du toit. Dans mon état( genou cassé) je ne peux pas monter dans les combles.
Pour la parabole, je n'ai qu'une seul tête qui est actuellement branché dans mon salon pour le décode canal + donc satellite Astra je présume.
En plus de mon salon, je voudrais dans ma cuisine dans un premier temps c'est tout.
Merci pour tout
en reception sat:
un lnb twin pour deux pieces:
http://static.commentcamarche.net/ww...nb-twin-s-.png
ou QUAD (PAS QUATTRO!!!!!) pour 3 et 4 pieces
avec un lnb quad:
http://cjoint.com/13sp/CIiuh279Oei_lnb-quatwin.jpg
vous n'etes pas oblige ave cun lnb quad d'utiliser toutes les sorties mais faut alors penser à equiper les sorties de bouchons appropries pour eviter l'entre de l'humidite dans la lnb via les prises non utilisees sur le dit lnb
exemple de lnb twin:
http://www.2galli.fr/lnb-hdg1-twin-l...fr,4,HDG1T.cfm
et de lnb quad:
http://www.2galli.fr/lnb-hdg1-quad-l...r,4,HDG1QD.cfm
et c'est une boutique sérieuse!
vous en trouverez aussi sur amazon:
http://www.amazon.fr/Opticum-univers...6482528&sr=1-1
la longueur des câbles n'influent en rien?
exemple: ma parabole sera à 30M du QUAD et en suite du QUAD vers mes prises une quinzaine de mètres.
merci de votre réponse
Tu peux y aller tranquille, si tu as un coax corect!
Le quad je ne suis pas obligé de le mettre sur ma parabole? Et pas sur le satellite Astra? L'utiliser en répartiteur en fait?
Oulalaaaa, tu m'inquietes!, le "QUAD", c'est la "TETE"!!, IL NE FAUT JAMAIS METTRE DE REPARTITEUR SUR UNE LIGNE DE SATELLITE"
Attention il te faut changer le LNB (téte de la parabole ) pour un TWIN a 2 sorties et passer un 2eme cable , depuis la parabole jusqu au 2e récepteur
Tout d abord un lnb quad:
http://best-de.tv/uploadIMG/1194432374.jpg
Regardez bien le schema suivant:
http://dl1.netzwelt.de/forum/sat-forum/isotrop/quad.jpg
Vous pouvez voir la parabole sur laquelle est fixée la tete quad (en blanc sur la photo) comme ceci:
https://i.ebayimg.com/00/s/NjQ2WDEwM...Wbl3l/$_35.JPG
Ensuite selon le nombre de decodeurs dans la maison vous raccordez 1, 2, 3 ou 4 cables de la tete quad vers chaque decodeur
Attention il faut utiliser un lnb QUAD et pas quattro!!!!(!!!!!! Visuellement ils se ressemblent!!!!!!)
Il faut donc impérativement intervenir sur la parabole
Un professionnel de l antenne vous fera ça selon les règles de l'art
