Courant décembre il y aura 3 nouvelles chaînes sur freesat
- DRAMA
- YESTERDAY
- REALLY
The channels will joint freesat later this month on EPG numbers
162 DRAMA
163 YESTERDAY
164 REALLY
- DRAMA
- YESTERDAY
- REALLY
162 DRAMA
163 YESTERDAY
164 REALLY
Depuis ce matin ITV 2 ITV 3 ITV 4 en HD en clair.
11053H/11097V/11067V MHz respectivement, 23000 kbps, 3/4
Apparement c'est Sky qui voulait - jusqu'à recemment - garder ces chaines en version HD cryptées pour "encourager" des abonnées a l'offre globale de Sky, c'est une "carrotte" pour ceux qui aiment ces chaines et voulaient les voir en HD.
Si j'ai bien compris c'est toujours sur des transpondeurs Sky que ces chaines se diffusent, et ils gardent tout simplement leurs places existantes coté transpondeurs. Sans doute il y a un raison historique qu'elles sont dispersées comme ca.....?
Ces chaînes sont gourmandes. On ne pouvait pas ajouter les trois sur un seul TP déjà presque saturé ( 5 à 6 chaînes par TP max ) .
Ces TP sont les plus délicats à recevoir quand on est hors-faisceau.
La qualité du signal doit être élevée et ils sont très sensibles à la gestion des polarisations croisées .
Ce n'est pas par hasard :-)
Quand 11053 est stable, on est bon partout .
Cest vrai que ces chaînes sont gourmandes mais ITV HD est transmise 4 fois avec des PID différents: 3 fois dans le TP 11068 V et une autre fois dans le TP 11097V.
Je ne connais pas la raison de ces duplications (il n'y a pas d'indication de variante régionale) mais sans cette duplication on pourrait mettre les 4 chaines HD d'ITV dans le TP 11068V...
https://zupimages.net/up/22/44/wqnp.jpg
bonsoir, ici dans le sud 04, parabole 80 cm c'est très juste, temps plutôt clair
l'été tous les TP HD du faisceau UK disparaissant, l'hiver ça fonctionne un peu mieux
parabole plus grande pas possible
Pièce jointe 2122
https://forum.telesatellite.com/atta...2&d=1667405701
j'ai pu installer les chaines
Bonjour Jerome.
Si tu as déjà le meilleur LNB pour ça dans ta configuration, tu ne peux pas faire mieux sur les TP difficiles.
Le meilleur LNB dans ce contexte, c'est le dernier single Black Ultra, pas l'ancienne version. La différence est nette sur 11053.
Bonjour Bruno
celui là ?
https://www.2galli.fr/lnb-single-inv...ll-c2x35930923
effectivement :top:
quand on est franchement hors faisceau , largement hors de vos frontières
même avec une grande antenne , la reception dépend de l'heure de la journée.
De l'aube jusqu'a 14h environ les trois sont recevables , mais aprés cela descend
vraiment vite et ils disparaissent peu à peu pour une durée de 7 a 8 heures .
Actuellement c'est OK
https://zupimages.net/up/22/44/23ij.jpg
https://zupimages.net/up/22/44/9yt0.jpg
https://zupimages.net/up/22/44/chux.jpg
Hello Kiki.
Oui, celui-là . La différence avec l'ancien, c'est le guide d'onde, pour la cross-pola .
Même guide d'onde sur la série Premium PLL . Quand l'intensité est normale: Premium PLL. Quand elle est faible: Black Ultra " new " .
Autour de chez moi, les installateurs anglais mettent du Premium PLL ou du Fuba, indifféremment, ils donnent les mêmes résultats, sur des 80 à 100cm .
Plus au Sud et dans le Sud-Est, on passe au black ultra et on monte en dimension .
Si Jérôme avait pu mettre une 90X100,je lui aurais conseillé un Premium PLL. Avec une 80 qui doit faire 72X80, il faut le dernier Black Ultra.
Bonjour 96215sg .
Ca, c'est l'effet "pendule" . Tous les sat oscillent légèrement selon un axe globalement Nord/Sud, avec une période de 24H .
C'est inévitable, vue que la Terre n'est pas toute seule dans les environs à jouer au jeu de la gravité .
Quand on est bien au Nord du faisceau ( comme en Europe quand on veut un sat qui arrose plus au Sud), la réception est effectivement plus facile le matin très tôt .
Dans les cas difficiles, quand on est bien plein Nord, on trouve le sat en milieu de matinée et on optimise en fin d'après-midi, quand c'est difficile .
Quand on est bien au Sud du faisceau, comme pour Thor depuis l'Est de la France, ou comme pour Hotbird depuis le Sénégal, c'est l'inverse .
Pour Astra2 , vue la forme du faisceau SPOT et de la zone couverte, le faisceau est orienté Sud-Est/Nord-Ouest .
Le comportement est moins évident .
On pourra avoir un comportement inversé si on est au Nord-Est du faisceau ou si on est au Sud-Ouest par exemple ( Hambourg vs Bordeaux).
Mais il faut tester .
Amicalement,
salut bruno
j'ai le SPS6810H Schwaiger et j'en suis globalement satisfait
mes problèmes sont nombreux
déja sud dep 04, faisceau UK, il devrait me falloir plus grand comme diamètre, ma 80 cm trop juste, par ici en général on mets des 90 voir plus si tu te diriges vers le var.
ensuite une motorisée : assez galère et précis, j'avais essayé de tout régler au poil et si je suis bon d'un coté je le suis moins de l'autre
il faut faire des choix
je prefèrerai astra 2 que badr a coté où j'ai 400 programmes qui ne me servent à rien
et mon installation est peut être un peu légère : fixé sur un montant d'une pergola, pas des plus stables
mais il m'est difficile de faire mieux
Bonjour Jérôme
une photo de ton installation, peut-être ? :confused: ;)
Hello .
Dans le Sud du 04, c'est pas une 100 qu'il faut pour tout recevoir. Mini 120 , et encore .
Inutile de changer quoique ce soit sur une 80 pour recevoir les TP les plus durs d'Astra2, ils ne passeront pas .
Si tu ne parviens pas à régler les deux cotés pile-poil de ta motorisée, c'est ce que je disais précédemment : verticalité et/ou plein Sud réel .
j'essayerai de poster ça demain, car là c'est la grosse rincée par ici
la carte du faisceau UK n'est pas en notre faveur par ici, mais selon les antennistes locaux, une 90cm peut faire l'affaire je n'ai pas testé, mais à mon avis quelques kilomètres plus au sud faut monter en diamètre.
Mais quand la réception des chaînes HD devient trop difficile je suppose que tu peux encore recevoir les versions SD ?
Car nos amis Anglais n'ont pas comme nous supprimé la SD, la plupart des chaînes sont diffusée à la fois en HD et SD.
A ma connaissance les chaînes SD n'utilisent pas un faisceau aussi restreint que le faisceau UK.
Bonjour Jerôme. Oui, en SD et sur quelques TP faciles.
Pas les plus difficiles de la meilleure qualité, ceux que veulent prioritairement les utilisateurs d'ailleurs.
ITV2 ITV3 and ITV4 sont aujourd'hui 8 novembre reprises dans le bouquet FREESAT
Now, Freesat confirmed to us that starting on Tuesday, November 8, ITV2 HD, ITV3 HD and ITV4 HD will indeed go live on Freesat.
The main ITV channel (which is being renamed ITV 1 soon)
pour l'info ;)
https://www.cordbusters.co.uk/freesa...v-hd-channels/
