Je cherche à capter des chaines roumaines, est ce que quelqu'un sait s'il y a un satellite qui permet d'en avoir?
Merci bien. Apparemment c'est le satellite Eutelsat W2/16° Est qui conviendrait.
J'ai une parabole + décodeur qui me servait à recevoir les chaines française analogiques; est-ce qu'elle peut convenir pour capter Eutelsat? je n'arrive pas à trouver si Eutelsat diffuse en analogique ou numérique
J'habite dans les Côtes d'Armor (22) près de Lannion. La parabole doit faire 80 cm. donc je peux toujours l'utiliser?
Si vous avez un décodeur Free to Air à me conseiller, avec juste une sortie péritel, je suis preneur
la réception de ce satellite avec une 80cm sera un peu juste ou le signal se coupera rapidement en cas de mauvaises conditions météo. Il vaut mieux une 90cm.
je viens de mesurer ma parabole et elle fait 72 cm. C'est donc trop juste pour Eutelsat, mais pour Hotbird qui diffuse aussi des chaines roumaines ça pourrait aller?
oui pour hotbird pas de problèmes
Il parait qu'il y a un satellite qui serait au sud et il y aurait une quarantaine de chaines. Elles seraient payantes mais pas très cher. Je ne trouve pas quel pourrait être ce satellite, une idée?
Je reviens vers vous avec cette fois un satellite que je voudrais capter mais il n'apparait pas dans la liste du décodeur
c'est Eutelsat 16 A
Par contre, il me propose
Eutelsat W1
Eutelsat W2
Eutelsat W3
Eutelsat SESAT
Le décodeur est un Televes DVB RSD 7118
La parabole est une 80 cm
Pourquoi est ce que je n'ai pas Eutelsat 16A ?
parce que tout simplement il n'y a pas de decodeur qui recense tout les satellites à ma connaissance,néanmoins vous pouvez créer ou rajouter des satellites si votre decodeur le permet.
Il ya une autre solution sur l'un des Eutelsat enregistrez cette fréquence 11131 polarisation verticale SR 14815 et pointez Eutesat 16A,quand vous aurez trouvez le signal vous aurez le transpondeur des chaînes Roumaines :
-Antenna2,Antenna 3 Romania,Euphoria Lifestyle Tv et Gsp Tv ces chaînes sont en clair sur ce satellite,bon courage cordialement
Re
Il ya un très bon article sur Telesatellite et Numérique sur ce sat; à son lancement en octobre 2011 il a été nommé Eutelsat W3C, puis il a été renommé en décembre de la même année Eutelsat 16A,par contre la taille de parabole préconisé pour ce satellite est de 90 cm ,minimum,on a déjà du vous le dire...
Le satellite dédié à cette langue est HELLAS SAT à 39° est.
J' ai fait une installation cette semaine. Une parabole de 80 cm de bonne qualité associée à un "bon " LNB, donne un bon résultat. Mon client avait un récepteur ROMANIASAT avec une carte d' abonnement.
Bonjour Tontonmich
Effectivement Hellas Sat regroupe non seulement les chaînes roumaines mais aussi les chaînes bulgares et serbes,mais il faut vraiment avoir un abonnement car des chaînes en clair sur ce sat il doit y en avoir à tout casser une cinquantaine et certaines de ces mêmes chaines sont en clair sur Eutlesat 16A.
Amicalement
Bonjour et merci beaucoup,
Malheureusement, le nouveau décodeur que j'ai ne permet pas ces possibilités
Auparavant, j'ai réussi à capter Hellas Sat avec une parabole de 80 cm et un bon LNB (ainsi qu'une après midi de recherche). Hellas Sat permet effectivement de capteur un bon nombre de chaines roumaines mais la plupart d'entres elles sont cryptées et nécessites de s'abonner à un bouquet qui s'appelle Dolce (carte requise).
D'ailleurs je ne parviens pas à capter aucun des satellites que propose ce décodeur Televes (Eutelsat w1, Eutelsat w2, Eutelsat w3, hotbird etc…)
Pourtant j'ai déjà réussi à capter avec cette même parabole et même lnb le satellite Hellas.
Avez vous une idée d'où pourrait venir le problème?
À mon avis vous devriez faire une recherche manuel des chaînes et non automatique dans un premier temps sur hotbird ,c'est un satellite"facile à pointer",il se pourrait que votre démo n'ai pas la liste des transpondeurs "à jour".
Vérifier tout les paramètres du satellite hotbird dans le menu,dernière solution remettez votre démo en "configurarion usine".Il n'est pas normal de ne pas recevoir hotbird avec une 80cm en France...
amicalement
Le "niveau signal" n'arrête pas de passer de 0% à 84%
Ca serait parce que je ne suis pas assez bien positionné sur le satellite?
Oui sa doit être un problème de pointage ,avant de tourner votre antenne il faut que l'élévation de celle ci soit bonne...
Vous allez y arriver avec un peu de patience ;)
Si vous êtes parvenu a capter Hellas Sat,et que votre parabole est restée au même réglage en elevation ce n'est pas bon pour avoir hotbird,en région parisienne c'est 25.9 degré pour Hellas et 36.0 pour hotbird,vous voyez il y'à une grosse différence...
Effectivement, avec "un peu" de patience :ange:, j'ai trouvé Hellas et les chaines en clair fonctionnent très bien.
merci encore pour votre aide.
Oui Hellas Sat 2.
Je n'ai plus le décodeur sous la main mais il y avait environ 9 chaines dont 3 roumaines. Ces dernières sont bien celles qui sont sur ce site où j'ai filtré les chaines en clair:
http://fr.kingofsat.net/freqs.php?&p...q&filtre=Clear
Elles ne doivent pas y être toutes mais il y a, car je les ai notées :
RIK sat, Taraf TV, Planeta folk
Je n'ai pas noté les autres.
Si j'en ai la possibilité je noterai les autres
