Bonjour tout le monde
j'habite a Mulhouse en Alsace et je voulais capter nilesat
j'ai comme matériels ; parabole 1m20 , tète de marque Televes 0.3 , démo atlas 200hd
je capte le satellite 5w avec 81%
Bonsoir et bienvenue sur le forum,
ça me paraît un peu juste 1m20 pour Nilesat à Mulhouse, il se peut que tu captes quelques fréquences de Nilesat mais pas l'intégralité des fréquences de Nilesat :-(
Tu voulais recevoir juste les chaînes en clair sur Nilesat?
Pour le 5° Ouest la réception est très simple car le faisceau de ce satellite couvre parfaitement la France alors que Nilesat les faisceau ne sont pas du tout tournés vers la France donc nous en France on ne capte que les miettes.
Si ton but est de recevoir juste les chaînes en clair, tu peux essayer de capter le satellite d'Arabsat (BADR) 26° Est bien que les faisceaux ne sont pas tournés vers la France non plus on capte mieux ce satellite surtout avec une 1m20.
merci pour la réponse
oui je veux juste les chaînes en claire mais je veux une fréquence avec la quelle je capte nilesat
et oui j'ai aussi une autres assiéte 1m20 et je veux capter aussi badr 26e et aussi la fréquence pour le capter
Tu peux trouver toutes les fréquences de tous les satellites sur kingofsat.net.
Nilesat:
http://fr.kingofsat.net/pos-7W.php
Badr:
http://fr.kingofsat.net/pos-26E.php
Quelles sont les chaînes en clair que tu veux sur Nilesat?
Elles ne sont pas diffusées sur BADR 26° Est?
n'importe quelle chaîne je veux juste capter le signale de l'un des 2 satellites
Tu captes déjà le satellite BADR ou bien alors pas encore?
j'ai capter le satellite astra 28.2°E mais le satellite BADR non
pour Badr4
voir ici > http://forum.telesatellite.com/showt...-Badr-26%C2%B0
Pour BADR, tu as essayé de capter avec la parabole d'1,20 mètres?
oui j'ai essayé mais ça donne rien
es-que vous pensez que c'est a cause de la téte que j'ai ( televes 0.3 db )
OK, si tu n'arrives pas à recevoir BADR, il y a encore moins de chances que tu puisses capter Nilesat qui est beaucoup plus faible en réception en France que BADR.
Comment fais-tu pour pointer ta parabole?
Tu as un mesureur satellite?
Tu as un pointeur satellite à aiguille?
Tu y fais uniquement avec les bargraphes de ton décodeur?
Salut,
Pour connaître l'azimut et l'élévation selon ta position géographique, tu peux te rendre sur Satlex.be. A l'aide d'une boussole tu trace une ligne pour l'azimut pour ne pas perdre trop de temps on pivotant la parabole trop à gauche ou à droite. Tu peux fixer une bride autour du mât sous la monture de la parabole pour l'empêcher de descendre. Tu peux aussi couper une bouteille en plastique et la mettre entre le mât et les mâchoires de la monture, ainsi elle pivote plus facilement et à petit pas, et le plus important, tu bouges ta parabole au millimètre et trééééés ;) lentement.
J'habite aussi à Mulhouse, j'avais une parabole de 1m20, c'était correct avec nilesat 101 et 102, pas très bien avec Eutelsat 7WA. J'ai dû passer à une taille supérieure 1m40 avec Eutelsat 7wa (nilesat101 et 102 n'existent plus), là ça va mieux, mais nilesat201 on peut l'oublier impossible à capter.
Autre problème le LNB Téleves ce n'est pas génial, il faut passer sur un Inverto black ultra.
Bonjour samedb
j'ai acheter le LNB Inverto black ultra
ce que je voulais savoir c'est avoir une fréquence avec la quelle je peux avoir un peux de signal
pour info je capte le Atlantic Bird 5°w avec 81° et je tourne la parabole un peux a droite et rien
