quel démodulateur hd pourrais piloter un moteur horizon horizon nokia pour remplacer mon démodulateur 9800 s qui fonctionne toujours
merci de vos réponses
Pour faire quoi exactement, SAT, abonnement ?
je veux un démodulateur hd pour remplacer le dé modulateur sd nokia 9800s qui est motorisé et je voudrais rester motoriser
OK compris, as tu besoin d'un lecteur pour abonnement ou que du fta
c est cela
Un petit vu+ zéro
comprend pas ce que tu écris
Les paraboles motorisées Nokia utilisaient un protocole "maison" appelé Satscan, antérieur au DiSEqC et incompatible avec lui.
Aucun récepteur actuel ne supporte le protocole Satscan et à ma connaissance on ne trouve pas de convertisseur DiSEqC 1.2 vers Satscan. Mais d'après certains forums, les derniers positionneurs Nokia seraient en fait des Stab HH100 rebadgés et seraient de ce fait compatibles DiSEqC 1.2.
A essayer ...
http://www.digital-kaos.co.uk/forums...can-and-DiSEqC
http://forum.satelliweb.com/viewtopic.php?f=16&t=8205
Si cela ne fonctionne pas, la solution est de remplacer le moteur Satscan par un DiSEqC 1.2 (ou d'utiliser l'ancien récepteur Nokia, s'il fonctionne encore, comme positionneur en branchant le nouveau récepteur sur la sortie "SAT OUT").
et quel démodulateur hd pour piloter le moteur ?
bonne journée
N'importe quel démodulateur HD "libre" est capable de piloter un moteur DiSEqC 1.2, mais aucun n'est capable de piloter un Nokia Satscan, sauf si (comme indiqué sur les forums en question) c'est un des derniers et qu'il est effectivement compatible DiSEqC, ce dont je doute.
Si c'est uniquement pour recevoir les chaînes en clair (ni TNTSAT, ni Canalsat, ni Fransat), celui-là est un des moins chers:
http://bfsat.fr/demodulateur-fta/243...211226688.html
Celui-ci est encore moins cher (j'en ai un, il fonctionne bien malgré quelques bugs de soft):
http://bfsat.fr/demodulateur-satelli...211225254.html
je regarde les programmes en clair,j ai aussi eux démodulateurs fransat et un nokia 9800 s, les cartes fransat peuvent elles etres lues par les démodulateurs
deux postes sony hd 52 pouces et un toshiba dans la cuisine
Les Récepteurs Kathrein UFS924 (Voir essai Sur TeleSatellite.com ), UFS 916HD, UFS 906HD peuvent commander un moteur Diseqc 1.2,1.3 et recevoir Fransat avec un module CI+.
Ces appareils sont à mon avis une bonne alternative pour remplacer le Nokia 9800 maintenant dépassé.
Le fournisseur est indiqué sur le rapport d’essai du UFS 924.
